Impianto protezione climatizzatore
[11] Re: Impianto protezione climatizzatore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 lug 2015, 9:43
>Il differenziale pure ha In 25A, e si collegato 3 magnetotermico 16A, 10A e 10A.
Ha importanza la somma?
Sì, devi impedire che il differenziale sia attraversato da una corrente superiore a 25A
>Perché già con un 16 e un 10 è già sforato.
L'elettrotecnica non è farmacia :-) e inoltre se il 10 A alimenta solo luci non può sovraccaricare
>Contando che a monte di tutto c'è il magnetotermico del contatore.
Il contatore ha il magnetotermico (da quanti ampere?) o il sezionatore comandato dallo sganciatore elettronico?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[12] Re: Impianto protezione climatizzatore
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 lug 2015, 10:17
Ok, se le luci le escludi e conti che il condizionatore assorbe massimo 5.5A. Può andare bene così, sbaglio?
Si cercherà anche di non fare andare grossi elettrodomestici durante l'uso del clima.
C'è solo il sezionatore classico dei contatori.
Foto UtenteEnermax
15 3
[13] Re: Impianto protezione climatizzatore
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 lug 2015, 12:40
La macchina è arrivata, e sul corpo indica 5.5A nominale, 9A massima.
A questo punto mi viene da pensare se il 10A non sia un po' a limite, anche per il calore.
Foto UtenteEnermax
15 3
[14] Re: Impianto protezione climatizzatore
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 lug 2015, 19:47
In pratica potresti adottare i C 10A 4.5kA....è una unità tipo la mia di casa....Ib 5.5A nominali con impianto a regime e 9A in condizione di massima potenza espressa o maggiormente gravosa: Quando si pone la macchina alla minima temperatura impostabile 15/16° in ambiente, mentre fuori la temperatura è alk di sopra dei 30°.
Io ho posato dei MTD C16A - id 0.03A tipo A - con conduttura da 2,5mm2. :ok:
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: Impianto protezione climatizzatore
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 lug 2015, 20:23
Esatto, è un clima da 12000btu.
Il dati di corrente massima sarà di picco, all'avvio e soprattutto in modalità pompa di calore quando la temperatura è molto bassa consuma parecchio.
La mia scelta è ricaduta su, magnetotermico C10 1P+N 1 modulo, con cavi da 1.5mmq.
Foto UtenteEnermax
15 3
[16] Re: Impianto protezione climatizzatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 lug 2015, 22:36
Enermax ha scritto:Si cercherà anche di non fare andare grossi elettrodomestici durante l'uso del clima.
Questo è utile per impedire l'intervento del contatore Enel, ma se la consideri come una "strategia alternativa" per proteggere il differenziale puro allora è... una porcata!
E' vero che con 3 kW contrattuali, 25 A non li assorbirai praticamente mai (nemmeno quando prelevi a tempo oltre tolleranza) ma esistono anche i bug, gli aumenti di potenza, i bassi f.d.p. degli induttori, etc.
Quello che oggi pensi essere sotto controllo, tra "anni" quando te ne sarai dimenticato, potrebbe non esserlo più.
Il dimensionamento dei componenti deve essere coerente senza se e senza ma.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
