Ampli Cmoy, problema Rf
[21] Re: Ampli Cmoy, problema Rf
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 lug 2015, 12:07
:-) Calma ragazzi, tanto rumore per nulla :mrgreen: il titolo vi ha fuorviati, qualsiasi ampli capta rumore con un cavo jack "aperto" ficcato nell'ingresso... la manovra (impropria) che da problemi all'OP la si effettua con cavo jack munito di interruttore (li vendono :-) ) e fine del chiasso ;-) O_/
[22] Re: Ampli Cmoy, problema Rf
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 30 lug 2015, 12:09
claudiocedrone ha scritto:...qualsiasi ampli capta rumore con un cavo jack "aperto" ficcato nell'ingresso... .
è quello che sto ripetendo dal primo post :D :ok:
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[23] Re: Ampli Cmoy, problema Rf
Messaggioda Foto Utenteleon77 » 30 lug 2015, 16:50
Diamo per scontato che effettivamente è colpa della mia manovra fuori dal comune, avvolte lo faccio perché mi scoccio di andare a spegnere il cmoy.
Adesso vi faccio una altra domanda cosa posso migliorare in questo semplice progetto?
Ci piloto una cuffie da 300ohm, e con un ali switching di quelli buoni omron a 24 V.
Ho provato qualche cuffie a bassa impedenza è il risultato è mediocre, evidentemente non avendo un buffer in uscita poco si adatta.
Avevo intenzione di fare le seguenti modifiche:
1) ali lineare basato su lm317 oppure duale ma comunque almeno ddp di 30v così avrò +-15v
2) eleminare il partitore resistivo e utilizzare in buffer Opa634 per bloccare il riferimento a massa
3) fare uno stadio v/i in uscita
Foto Utenteleon77
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
