Salve, vorrei una dritta... è possibile fare una modifica alla sirena wireless dell'antifurto?
Quindi mi spiego, quando dalla centralina attivo e/o disattivo l'antifurto, la sirena emette sempre il solito beep rumoroso, prestando l'attenzione dei vicini anche sopratutto a tarda ora di notte quando rientro. Dal menù della centralina e dalla sirena stessa non c'è nessun altro modo per disattivare il beep!
Ho aperto la sirena e ho trovato che il beep provviene dallo stesso piezo dell'allarme, 2 cavi... non vorrei toccare l'integrato e l'intero circuito della centralina, ma solo di fare qualche modifica all'uscita (cioè dai 2 cavi che portano al piezo)... se stacco il piezo non emetterà più il beep, sarà tutto ok ma allo stesso modo la sirena non potrà nemmeno più suonare l'allarme.
Qualche possibile soluzione? Magari con un piccolo circuitino... ?
Modifica sirena
Interessante. Questa dovrebbe essere la funzione di "ripetitore di stato". Insomma ti fa tipo gli antifurti delle macchine, con il beep ad ogni intervento sul telecomando.
Marca e modello dell'imputato credo aiuteranno a capire meglio.
Trattasi si una sirena cinese nella quale non so dire il modello...
Il piezo è come quello in foto... quando riceve un piccolo impulso beepa, quando riceve lungo impulso suona allarme.... il tutto su 2 fili... pensavo magari un circuitino con il relè da mettere ai capi di questi due fili, che quando riceve un impulso corto non chiude il relè... è fattibile?
- Allegati
- 42423314.jpg (3.79 KiB) Osservato 5035 volte
Dunque io non sono un esperto. Così ad intuito e per fare presto, forse mi orienterei su un ritardatore.
Un circuito interposto tra la sirena e il circuito attuale. In questo modo, credo, che si potrebbe ritardare di 1-2 secondi la partenza della sirena che quindi suonerebbe solo in caso di segnali prolungati (allarme).
Attento che la mia è proprio un'intuizione da novellino, bisogna che qualche esperto ci dica la sua.
Sai, gli hanno offerto una birra in un altro thread ed ecco qui gli effetti...
marco438 ha scritto:un pulsante NC; quando setti la centralina lo tieni premuto ed il cicalino resta isolato.
Scusa ancora, ho riletto, ma non mi veniva... penso ti riferivi a mettere un pulsante, lo piglio questo e tenendolo premuto resta isolato al piezo... e premo il telecomando per disattivare/attivare... ma sembra un po' esagerato far passare i fili se il tutto lavora in radiofrequenza
Allora, se ho ben capito, a te da fastidio il beep che il cicalino emette quando stai attivando o disattivando la centralina (se non ho capito bene correggimi).
Ora, visto che al cicalino arrivano due fili, ne tagli uno ed interponi un pulsante normalmente chiuso; questo vuol dire che, sino a quando non premi il pulsante, il circuito resta come prima con tutte le sue funzionalita' ma se lo premi, interrompi il circuito e quindi il cicalino non puo' funzionare e resta muto.
[10] Re: Modifica sirena
Ma questo implica dover premere il pulsante mentre si vuole attivare/disattivare?
