Costruire un solenoide per Energy Harvesting
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ho capito che è da lasciar perdere, ma ora voglio farlo perché mi ha incuriosito. Che risultati potrei avere con una lunghezza di 5/10cm, diam 0,5cm e un numero di spire incognito, qualcuno può darmi una mano?
Ultima modifica di
Primian il 30 lug 2015, 21:19, modificato 1 volta in totale.
Sjuanez, che hai prodotto?
Non è che l'ho prodotto, l'ho creato!
Te lo sei messo nel petto?
Ma seriamente è molto simile a quello?
Più o meno quanto è simile la mia prima ragazza alla Paltrow!
Mi prendevano in giro per via di questo:
http://www.electroyou.it/sjuanez/wiki/m ... -discoteca
...Primian ha scritto: ...Che risultati potrei avere con una lunghezza di 5/10cm, diam 0,5cm e un[b] numero di spire [/b]incognito...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Che filo potrei mettere che abbia una bassa resistenza visto la poca produzione di energia che dovrò aspettarmi? 0,5mm? Farei 100 giri.. no? So che vanno avvolti in un solo senso, o sbaglio?
claudiocedrone
Primian ha scritto:Ho capito che è da lasciar perdere, ma ora voglio farlo perché mi ha incuriosito. Che risultati potrei avere con una lunghezza di 5/10cm, diam 0,5cm e un numero di spire incognito, qualcuno può darmi una mano?
A spanne più o meno quello che otterresti facendo una sega ad un cammello.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
con che dimensioni si potrebbe iniziare a ragionare? intendo in termini di almeno un ampere
Prova con un nucleo di 60/75 cm e diametro 13/15; come numero di spire direi 12.339; diametro filo 0.325mm.
Mi raccomando che il filo sia smaltato bene.
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
