Buongiorno a tutti, un geometra mi chiede un tipo di documento che non mi è mai capitato di preparare:
Un progetto (o elaborato tecnico semplificato) per l'impianto elettrico di automazione del nuovo cancello da installarsi in una proprietà.
1- Cos'è un elaborato tecnico semplificato?
2- Cosa mi consigliate di produrre? pensavo la planimetria con il cavidotto d'alimentazione che parte dal QEG parti comuni e i punti di alimentazione del motore, fotocellule, luce, chiave di apertura manuale.
Schema unifilare indicando che si tratta di QE esistente
Relazione.
3- Non è mio compito la verifica delle scariche ATM giusto?
4- devo rispettare la direttiva macchine? in cosa consiste per un'automazione di questo tipo?
Grazie.
Progetto o elaborato tecnico semplificato per cancello
3 messaggi
Geometra comunale ... giusto ?
Ma parto dalla fine: si ! Un cancello automatico è una macchina e quindi devi rispettare la Direttiva Macchine, devi applicare le relative norme armonizzate, fare le prove, realizzare il fascicolo tecnico, redigere la Dichiarazione di Conformità alla Direttiva Macchine e apporre la targhetta identificativa con il marchio CE.
Il Geometra di cui sopra dovresti accontentarlo con copia della Dichiarazione di Conformità ma se è proprio pignolo potrebbe chiederti copia del fascicolo tecnico.
Se sei proprio inesperto ti suggerisco di rivolgerti al produttore dell'automazione che userai e chiedere loro che ausili sono in grado di darti. I produttori più importanti hanno modulistica pre-formata in cui devi compilare alcuni campi e fare qualche crocetta....
Attenzione comunque che la conoscenza delle norme applicabili è un prerequisito fondamentale. In genere non è cosa per novevellini.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom1
In primo luogo colui che fa l'automazione NON necessariamente si accolla l'onere di costruttore della macchina "cancello" in quanto tale onere deve essere esplicito e non è implicito.
Il geometra ha solo chiesto l'adempimento al DM 37/08 art. 5 comma 1 per gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) del medesimo DM.
Il contenuto del progetto (minimo) lo trovi sempre all'articolo 5 ma al comma 4
Mentre per quanto riguarda la forma semplificata credo ci si riferisca all'art. 6 comma 2
Quindi a mio avviso quanto ti eri proposto di presentare è sufficiente.
L'applicazione della direttiva macchine è nel contesto della tua progettazione, per la parte che ti viene affidata: considerando che la documentazione da consegnare al costruttore della macchina è forse un pelino più corposa di quella da consegnare al geometra comunale, terrei distinte le due cose.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
