Linee Tamper Antifurto
[1] Linee Tamper Antifurto
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 25 lug 2015, 19:46
Salve,spero qualcuno che sia esperto nel settore possa darmi delle risposte utili.
In particolare vorrei sapere se la linea 24H che si trova in molti sistemi deve essere realizzata tramite cavo schermato o meno ed in caso affermativo come si maniene la schermatura per un collegamento serie?
Inoltre ,dato che genralmente la linea 24h è unica e bisogna utilizzare un collgeamento serie per i diversi tamper,come si può realizzare un rilevamento a tamper indipendenti?bisogna utilizzare altri ingressi disponibili?
Ultima domanda,se collego per esempio volumetrici interni o barriere da infissi con la tecnica del doppio bilanciamento dovrei anche collegare lo stesso i tamper di questi dispositivi alla linea 24h per avere una protezione anche ad allarme disattivato?oppure collego volumetri e barriere tramite doppio bilanciamento ai vari ingressi e poi alla linea 24h metto i tamper la sirena interna ed esterna?
Foto Utentesila2012
138 1 4
[2] Re: Linee Tamper Antifurto
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 1 ago 2015, 11:24
Molto dipende dai prodotti (e quindi dal produttore) che stai utilizzando. Il consiglio è di leggere i manuali di istruzioni.
In genere per collegamenti di qualche decina di metri (piccolo appartamento) non servono cavi schermati; per distanze superiori in genere si. In caso di più "contatti" in serie la schermatura non va interrotta.
Se la serie la realizzi nel quadro allora ogni singola schermatura va collegata secondo le indicazioni del produttore, in genere a terra.
Se hai una sola linea tamper per più dispositivi riesci a rielevare la manomissione ma non su quale sensore è avvenuta. Altrimenti devi usare più linee separate.
Il "doppio bilanciamento" consente di poter inviare separatamente le informazioni di allarme e tamper su un singolo ingresso. Se c'è questa tecnica non usi l'ingresso tamper; da dedicare invece ai soli dispositivi (sirena ?) che adottano il contatto separato.
Comunque ribadisco il consiglio: leggi i manuali di istruzione !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Linee Tamper Antifurto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 ago 2015, 15:44
Il Tamper è un sistema esclusivo di manomissione dell'apparato di controllo,in genere è introdotto:
-Centrale di allarme
-sirena
-combinatore telefonico
-sensori filari oppure wireless
ed sono già integrati come sistema di rilevamento antisabotaggio.
Non devono essere cablati.
per quanto riguarda la zona h24 escludibile trall'altro in alcuni sistemi devi programmare la priorità delle zone che vuoi proteggere sempre anche ad allarme disinserito.
I collegamenti devono essere sempre eseguiti con cavo schermato,sia che si tratti di sistemi bilanciati e non.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Torna a Automazione civile
