Alimentatore Roland guasto
[21] Re: Alimentatore Roland guasto
Messaggioda Foto UtenteAletox » 2 ago 2015, 18:25
Foto UtenteFedericoSibona il condensatore tra il 4 e il 13 è un ceramico da 47nF..
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[22] Re: Alimentatore Roland guasto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 ago 2015, 18:49
Se la configurazione è quella classica (come mi sembra) 47 nF è da folli, sul datasheet è da 100 pF e non dovrebbe mai superare 470 pF.
Capacità così elevate rallentano la capacità di risposta ai transienti e, in particolare, mettono a rischio la protezione ai cortocircuiti come si legge in un articolo che riporto in parte perché non mi pare sia più disponibile in rete:
Some 25 or so years ago, one of the popular electronics magazines
published a design in which the compensation capacitor which should never have
been more than 1nF (nanofarad) in "Miller" mode, was quoted as 100nF, TWO
HUNDRED TIMES the correct value (470 pF).
Apart from very poor line interference rejection, the major problem was that the
resulting inability to respond to transients (shorted output in particular) tended to
defeat the current limit circuitry, feeding massive currents into the sense transistor
(within the IC) whose E-B junction was directly across the (fractional-ohm in many
cases) sense resistor. Sooner or later, this gave up the ghost and of course there
was now no short-circuit protection so the pass transistor, current sense resistor,
rectifier and transformer suffered in turn. Lots of smoke!
Lo metterei tra 100 pF e 470 pF
5.022 3 5 8
[23] Re: Alimentatore Roland guasto
Messaggioda Foto UtenteAletox » 3 ago 2015, 12:27
Ok, per scrupolo ho ricontrollato, 473Z ceramico (che io sappia significa 47nF)..
Lo sostituisco con uno da 470pF, sostituisco anche lo zener ed eventualmente anche l'integrato..
Spero di riuscire nel pomeriggio, se trovo nel mio piccolo magazzino elettronico tutti i componenti :-)
In teoria il MC1723CP è tranquillamente sostituibile con un 723 che è della stessa famiglia, ovviamente che sia un 14 pins..
Intanto vi ringrazio ancora! :-)
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[24] Re: Alimentatore Roland guasto
Messaggioda Foto UtenteAletox » 30 ott 2015, 14:29
Ciao a tutti coloro che seguivano il thread!
Finalmente sono riuscito a far funzionare nuovamente l'alimentatore :D E' passato un po' di tempo, ma di mezzo si è messa l'università e pure una tonsillite :cry:
Alla fine il colpevole di tutto era il regolatore, dopo averci girato intorno un po' l'ho sostituito e adesso funziona tutto come prima.
Ringrazio vivamente tutti, in particolare Foto Utentemarco438, che mi ha seguito nelle prime fasi.
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[25] Re: Alimentatore Roland guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 ott 2015, 15:11
Aletox ha scritto:...Finalmente sono riuscito a far funzionare nuovamente l'alimentatore...
Peccato che leggo solo ora tutta la tua diatriba, conosco molto bene l'articolo in questione.
Comunque tutto è bene quel che finisce bene, alla prossima!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Alimentatore Roland guasto
Messaggioda Foto UtenteAletox » 31 ott 2015, 13:02
Grazie Foto Utenteabusivo, alla prossima avventura! ;-)
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[27] Re: Alimentatore Roland guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ott 2015, 13:17
Aletox ha scritto:Grazie...
Mi trovi sempre qui(spero)!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
