Sostituire un pulsante con un transistor ?
[1] Sostituire un pulsante con un transistor ?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 3 ago 2015, 8:13
Salve gente,
ho questa schedina MP3 che intendo utilizzare in un progetto qui descritto viewtopic.php?f=1&t=58651
Mi trovo davanti al dover sostituire uno di quei pulsanti switch SMD (il PLAY nello specifico) con uno di questi http://www.ebay.it/itm/400698132578?_tr ... EBIDX%3AIT
Prima di tutto le misurazioni:
:arrow: La tensione ai capi dello switch è di 3V
:arrow: La corrente che passa alla chiusura dello stesso è 30 mA
:arrow: La schedina viene alimentata a 5V
:arrow: Il pulsante capacitivo viene alimentato a 5V e alla pressione restituisce 5V se attivato
Ora le opzioni sulle quali ho riflettuto:
:arrow: Prima di tutto ho pensato ad un transistor. Non ne conosco molti, ma il classico 2N2222A un po l'ho usato con i libri di testo. Il problema è che avrei una base a 5V e un collettore a 3V chè non sembra essere in linea con il principio di funzionamento del piccolo tripolo.
:arrow: Certo potrei utilizzare un relè, ma davvero siamo messi così male? E' più probabile che io non veda la soluzione.
Se vi è necessario uno sbroglio della scheda MP3, posso provare, ma vi avverto che come al solito gli integrati hanno subito il trattamento di anonimizzazione del quale ancora ignoro lo scopo!.
Come al solito ringrazio e resto a disposizione di eventuali altre misurazioni che mi comanderete.
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[2] Re: Sostituire un pulsante con un transistor ?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 3 ago 2015, 8:17
Aggiungo che potrei mettere ovviamente una resistenza in serie all'uscita del pulsante capacitivo per abbassarne la tensione, ma non sono sicuro sia la strada giusta.
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[3] Re: Sostituire un pulsante con un transistor ?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ago 2015, 8:35
La tua intuizione è corretta. Può funzionare.
Metti un resistore da 2200 ohm in serie alla base del transistor.
L'altro capo del 2200 ohm va all'uscita dell'interruttore capacitivo.
(5V - 0,6 V)/2200 = circa 2 mA corrente nella base.
Il transistor 2N2222 avrà un hfe in saturazione di almeno 20.
2 * 20 = 40 mA la corrente di collettore che è in grado di assorbire (hai scritto che ne passano 30: 30<40 : OK).
Comunicaci se funziona bene. Saluti
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Sostituire un pulsante con un transistor ?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 3 ago 2015, 8:45
Grazie Foto UtenteMarcoD, proverò in giornata e avrete ovviamente il responso.
Un salutone. O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[5] Re: Sostituire un pulsante con un transistor ?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ago 2015, 9:28
Aggiungo consigli:
Misura la tensione collettore, emettitore con transistor saturato: dovrebbe essere all'incirca 0,2 V.
Se molto superiore non va bene, devi ridurre la R2200 ohm.
Nei miei calcoli sono stato cautelativo.
Se tensione OK puoi provare ad aumentare la R da 2200 a 4700 ohm: meno corrente, meno consumo, meglio è.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Sostituire un pulsante con un transistor ?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 3 ago 2015, 9:30
Prendo nota, grazie ancora! :ok: O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[7] Re: Sostituire un pulsante con un transistor ?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 4 ago 2015, 8:03
Gentile Foto UtenteMarcoD non solo funziona, ma è uno spettacolo vederlo funzionare. Sapevo cosa dovevo aspettarmi, ma è stato davvero bello vederlo funzionare. Per poco non fulminavo tutto a furia di provare!!!
Come vedi dalla foto ho sostituito il pulsante con un transistor SMD e appoggiato il sensore capacitivo su una piccola BB.
Non mi resta che ringraziarti nuovamente e avvisarti che sei entrato di diritto tra i contributors della lampada zen da bagno!!! O_/ O_/ O_/
PS: non ho avuto il tempo di fare le misurazioni ma le farò prima di realizzare l'articolo. ancora grazie.
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[8] Re: Sostituire un pulsante con un transistor ?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 ago 2015, 8:13
Foto UtenteSjuanez, sono contento di essere stato utile.
Complimenti per il motaggio del TR SMD, io non oso saldarli (né maneggiarli), ora passo solo il tempo a dispensare "cattivi" consigli !!!
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Sostituire un pulsante con un transistor ?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 4 ago 2015, 8:18
Ti dico la verità, io temevo proprio parecchio questi componenti SMD, le mie esperienze "giovanili" erano tutte di resistenze che rimanevano attaccate al saldatore!!! Terribile. Ci sono più resistenze SMD nella mia vecchia spugnetta che in una scheda madre!
Poi, vuoi parecchi video su internet, un paio di kit SMD per fare pratica e sopratutto un bel pennarello di flussante, non è questa gran difficoltà. E saldo senza grandi problemi pure formati 0402.
In questo caso poi la schedina è double layer e facendo dei fori chissà che avrei combinato.
Nella foto comunque non si vedono i difetti delle saldature......... O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
