Salve a tutti.
Possiedo un frigorifero marca Indesit da circa 6-7 anni.
E' fuori garanzia.
Ho un problema: all'interno, sulla parete frontale, si forma ghiaccio.
Il frigorifero all'interno è composto da 6 piani (il più basso è munito di una chiusura a cassetto).
La lastra di ghiaccio si forma a livello dei 3 piani più alti.
Sapreste darmi delle indicazioni su come analizzare il problema e come risolverlo?
Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Confermo che il congelatore è pieno zeppo di gelati.
L'ho svuotato, questa è la situazione:
- la parete frontale è asciutta
- le pareti laterali e la parete superiore e inferiore sono ghiacciate.
In queste condizioni non vedo alcuna presa d'aria, a meno che non sia ricoperta dal ghiaccio.
Un altro dettaglio: dalla parete superiore cadono delle gocce d'acqua (2 al secondo).
Ho rimesso tutti gli alimenti, ma in giornata mi impegnerò a staccare il ghiaccio per vedere se è presente qualche presa d'aria.
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Ammetti che hai aperto il post solo per avere la scusa di finire i gelati nel cuore della notte?
hai provato a ruotare la rotella che gestisce la quantità di freddo da avere sotto ... magari in modo da avere un po' piu' caldo?
Da quello che vedo sembrerebbe che sia stata impostata per la "massima potenza"
(se hai un termometro puoi fare delle prove fino a che non ottieni delle temperature intorno a 3-4 gradi (credo misurata nel ripiano centrale, perche' sicuramente ci sarà un salto di qualche grado tra la temperatura in alto e quella misurata all'utimo ripiano)
claudiocedrone
Sjuanez ha scritto:Ammetti che hai aperto il post solo per avere la scusa di finire i gelati nel cuore della notte?
Frigo ora funzionante, proprietario del frigo ora in cura per iperglicemia.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
P.s. Pietro, mi hai fatto tornare in mente la barzelletta del grande capo indiano affetto da stipsi
claudiocedrone
Porello! qualcosa gli è capitato se ha fatto così! io ad esempio da piccolo mi son ustionato il palato con il gelato, e ho scritto "da piccolo" per pudore...
Bah, io non mi preoccuperei per quel po' di ghiaccio, inizierei a preoccparmi se la situazione fosse questa
PaoloLiutaio
1.228 2 6 11 - Frequentatore
41 messaggi
pigreco]=π
