Avete ragione con una foto si capisce meglio vi allego il PCB e i link dei due induttori
L1 : http://www.digikey.it/product-detail/it ... ow&site=it
L2: http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2626130
modificare un PCB ultimato
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Secondo me, che ripeto non sono un esperto. Se con il componente SMD ti appoggi ad una sola piazzola e metti solo uno spezzone di filo è meglio. Così sta ben fermo da un lato.
Per l'induttore in uscira lo posso fare senza problemi e mi sembra un ottimo consiglio grazie.
Mentre per quello in ingresso ciò non si può fare in quanto l'induttore è troppo grande ed le uniche soluzioni che avevo erano :
Taglio le traccie al centro e metto l'Induttore per verticale
Foro le piazzole e con dei cavi lo collego nella faccia inferiore tanto essendo un single layer sotto non ho problemi.
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
l'induttore in ingresso è SMD quindi non ha pin provo a cercare ora l'induttore Th con le stesse caratteristiche e fare cosi, sembra un ottima soluzione
claudiocedrone
16 messaggi
