giusto, lo sbrinamento in un caso del genere va fatto bene, aspettando lo scioglimento totale di tutto il ghiaccio anche nei condotti, quindi parecchie ore.
Una considerazione: visto il caldo notevole e l'umidità è normale che si crei condensa. Il no frost limita molto (forse se efficiente del tutto) ma non si può pretendere che ce la faccia con aperture continue.
Quindi magari il problema è amplificato dal periodo.
Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
41 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
D'accordo, appena finisco di mangiare tutto (ci saranno 20.000 Kcal in tutto), cioè entro le 21.00 di oggi, stacco la spina.
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Che coincidenza...ho avuto lo stesso problema. ..risolto con
. Alzando di poco, mezzo centimetro?' la parte anteriore del frigo svitando i 2 piedini davanti
. Pulendo per bene le guarnizioni porte e le sedi in cui sono inserite
Frigo full no frost nuovo di 2 anni neanche
Ha funzionato bene un anno.
Poi l'ho spostato e ho avvitato completamente i piedini
Chiedendomi perche erano stati svitati durante l'installazione da chi me lo aveva consegnato.
Da quel giorno è diventata la fabbrica di ghiaccio.
Per 6 mesi pensavo fosse rotto....lo pulivo ogni mese
Chili e chili di ghiaccio...
Poi mi sono stufato
Quindi ho letto il manuale , ehm...l'ho studiato...4 paginette quattro.
e ho visto l'indicazione di svitare i piedini anteriori
Per facilitare la chiusura ermetica delle porte...mha ? !
L'ho fatto e visto che c'ero ...voria mai...ho pulito anche le guarnizioni.
Risolto
da 6 mesi va che è una meraviglia...le pareti sono completamente asciutte...sempre !
Poi mi sono stufato
Risolto
Technology has the shelf life of a banana
Per la pulizia delle guarnizioni c'è qualche metodo particolare?
La pulizia devo farla con il frigorifero scollegato dalla rete elettrica?
ultrasound91
Assolutamente si...stacca la spina del frigo !
Io ho tolto le guarnizioni ma prima con un pennarello/penna ho fatto un segno sulla gomma
Giusto per rimetterle nello stesso verso...sai com'è le puoi girare di 180 gradi...non so se rendo
Una volta tolte le ho inumidite con semplice acqua tiepida e una spugna
Poi le ho asciugate per bene con il vileda beige pannonuovo...
Visto che avevo tolto le guarnizioni ho pulito per bene allo stesso modo le sedi guarnizioni
nelle porte del frigo
E stesso trattamento sulla cornice del frigo dove si vanno ad appoggiare le guarnizioni
E poi bon !
E poi bon !
Vedendo le foto, la situazione mi sembra problematic.. Ad ogni modo la prima prova da fare è di sbrinare il frigo. Spegnerlo per ALMENO una dozzina di ore con le porte aperte. Verosimilmente si è ghiacciato il canale di scolo della condensa. Se hai ancora problemi, ti conviene chiamare un tecnico, potresti avere problemi sullo sbrinamento automatico
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
...direi siamo in Agosto ...
elettrodomus ha scritto:Vedendo le foto...
Ciao a tutti.
Igor
elettrodomus
41 messaggi
