Riscaldatori per acquario: come funzionano?
[1] Riscaldatori per acquario: come funzionano?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 6 ago 2015, 10:34
Buongiorno a tutti.
Mi chiedevo come funzionassero i classici riscaldatori per acquario economici, simili a quello che linko:
Riscaldatore per acquario 500W
Sono costituiti da una semplice resistenza come rappresentato nel seguente schema (più un eventuale interruttore d'accensione) o possiedono qualche altro componente?
Ponendo che lo schema sia corretto ho provato a calcolare la resistenza relativa ad un resistore da 500 W:
V_{eff} = \frac{220\, V}{\sqrt{2}}\cong156\,V
R = \frac{V_{eff}^2}{P} \cong 50\, \Omega
Trovate che le ipotesi ed i calcoli siano corretti?
Grazie in anticipo a chi mi darà una mano :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[2] Re: Riscaldatori per acquario: come funzionano?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 6 ago 2015, 10:42
Tricka90 ha scritto:o possiedono qualche altro componente?
c'è anche un termostato per far interrompere automaticamente il passaggio di corrente quando la temperatura è troppo alta
per il resto, si, dovrebbe essere solo una resistenza
il tutto ben isolato chiaramente
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
6
[3] Re: Riscaldatori per acquario: come funzionano?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 ago 2015, 10:58
220 V (che poi sono 230 V) sono già il valore efficace.
Quello di cui parlate è stato il primo controllo automatico della storia, con il mercurio del termometro che faceva da interruttore :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Riscaldatori per acquario: come funzionano?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 6 ago 2015, 11:10
Russell ha scritto:c'è anche un termostato per far interrompere automaticamente il passaggio di corrente quando la temperatura è troppo alta
E' vero, avevo dimenticato il termostato, ti ringrazio! :ok:
PietroBaima ha scritto:220 V (che poi sono 230 V) sono già il valore efficace.
Caspita, eppure su vari siti web usano 156 V come valore efficace per il calcolo della potenza dissipata da resistenze collegate alla rete domestica. Quindi il valore corretto della resistenza montata sul riscaldatore da 500 W non è 50 ohm bensì circa 106 ohm, dico bene?
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[5] Re: Riscaldatori per acquario: come funzionano?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 ago 2015, 11:16
Tricka90 ha scritto:Caspita, eppure su vari siti web usano 156 V come valore efficace per il calcolo della potenza dissipata da resistenze collegate alla rete domestica.
Internet è pieno di gente che dice fesserie. :(
Tricka90 ha scritto:Quindi il valore corretto della resistenza montata sul riscaldatore da 500 W non è 50 ohm bensì circa 106 ohm, dico bene?
Sì, dici bene. :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Riscaldatori per acquario: come funzionano?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 ago 2015, 11:19
Siamo proprio in un periodo estivo, per trattare di queste amenità ;-)
Però visto che al momento non ho meglio da fare continuo:
Mi pare un gioco divertente. :lol:
Non ho mai posseduto un acquario e dei riscaldatori specifici so nulla.
Poniamoci delle domanda da sistemisti: :mrgreen:
Mi sembrano tanti 500 W, per quali dimensioni dell'acquario è previsto ?
Quale è la la temperatura dell'acquario: 28 C° ?
E la soglia minima di intervento:24 ?
E la minima temperatura ambiente prevista: 15 C° ?
Non sono certo che un termostato a lamina bimetallica abbia la precisione richiesta.
Se si guasta il temostato si "bollono" i pesci ?
Sempre senza conosce le dimensioni dell'acquario, ridurrei la potenza a 10 W, tenendolo sempre inserito ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Riscaldatori per acquario: come funzionano?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 ago 2015, 11:21
Com'è andata con l'acquario?
Lascia stare... piuttosto, ti fermi a pranzo da me?
Va bene, grazie, che c'è?
Il cacciucco.
(:OO:)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Riscaldatori per acquario: come funzionano?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 ago 2015, 11:25
PietroBaima ha scritto:Quello di cui parlate è stato il primo controllo automatico della storia, con il mercurio del termometro che faceva da interruttore :D
Pietro.
Di controllo automatici antichi ne conosco due:
Nei mulini a vento ( dal medioevo ? )a ogni giro veniva scosso il contenitore che conteneva il grano da macinare, più vento >> più alimentazione >> più grano macinato.
L'altro è un servomeccanismo biologico per veicolo (circa 5000 anni fa ): l'anello al naso dei buoi, connesso a una corda:
anche un bambino era in grado di tirare la corda, il bue per non provare dolore seguiva (oggi sarebbe vietatop dalla proteziona animali). ;-)
Ne conoscete altri ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Riscaldatori per acquario: come funzionano?
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 6 ago 2015, 11:53
MarcoD ha scritto:Ne conoscete altri ?
In queste slide il mio professore ne elenca alcuni molto interessanti!! Davvero consiglio a lettura, non ci vuole tanto tempo :ok:
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[10] Re: Riscaldatori per acquario: come funzionano?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ago 2015, 19:06
Oltre ai due libri di Bennett su A History of Control Engineering, c'e` di Mayr, Origin of Feedback Control.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
