Accumulo di energia termica stagionale
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Accumulo di energia termica stagionale
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 mag 2015, 16:36
Una delle forme di risparmio energetico teoricamente piu' convenienti e' l'accumulo di acqua in grossi serbatoi nel sottosuolo.
L'acqua viene scaldata dal sole in estate, mentre scalda l'abitazione vine raffreddata naturalmente in inverno, all'inizio dell'estate si ha a disposizione acqua fredda per condizionare.
Inoltre si ha a disposizione una quantita' d'acqua notevole per eventuali emergenze. Nessuno di voi lavora in questo campo? Secondo me ci sono delle buone prospettive.
http://www.qualenergia.it/articoli/20141006-accumuli-termici-su-base-stagionale-dal-progetto-alla-realizzazione
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[2] Re: Accumulo di energia termica stagionale
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 mag 2015, 16:47
I costi sono significativi e il bacino di contenimento dell'acqua considerevole.
Tu parli di abitazione, ma ... a che costi per la costruzione di tutto l'impianto e con quale rendimento finale?
Credo che possa funzionare in zone temperate con basse escursioni di temperatura, altrimenti non mi pare molto confortevole il risultato.
Poi richiede una quantità di acqua davvero impensabile per una abitazione.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Accumulo di energia termica stagionale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 mag 2015, 19:42
Vorrebbe dire fare sotto casa una vasca enorme, ma enorme davvero. A che costi? Con quali risorse energetiche? Passi se si potesse sfruttare qualche bacino naturale, ma penso siano pochi pochi.
Le alternative alle soluzioni più comuni hanno un senso se di facile impiego ed economicamente accessibili, altrimenti perdono di significato, o comunque lo perdono per impieghi di tipo "popolare"
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Accumulo di energia termica stagionale
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 mag 2015, 21:50
pompa di calore geotermica, forse è più semplice no?
32,6k 7 11 13
[5] Re: Accumulo di energia termica stagionale
Messaggioda Foto UtenteNSE » 25 mag 2015, 17:53
Tempo fa in una rivista di settore, parlavano di acucmulatori a sali fusi per impianti di piccola taglia.
Non ricrdo il tipo di sale, ma consentiva un cambiamento di stato intorno a 45/50 °C.
Alla fine della fiera, feci una botta di conti, e nel mio caso non era propriamente conveniente.
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[6] Re: Accumulo di energia termica stagionale
Messaggioda Foto Utentewalnut » 7 ago 2015, 19:20
Un esperimento a riguardo e' stato effettuato in Canada qualche anno fa
http://www.dlsc.ca/
e' stato realizzato un sistema solare termico distribuito sui tetti di una comunità, l'acqua calda viene inviata direttamente nel sottosuolo attraverso dei pozzi, ed il calore viene stoccato per poi essere riutilizzato in inverno. In questo sistema l'accumulo non e' un grande serbatoio d'acqua, ma il terreno stesso che ovviamente deve avere delle caratteristiche particolari.
Foto Utentewalnut
13 3
