Problemi con un alimentatore atx
[31] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 3 ago 2015, 23:05
Va be. :?:
GRAZIE!
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[32] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 8 ago 2015, 1:42
SCUSATE l'insistenza. Ho cominciato ha fare il alimentatore da banco seguendo questo disegno :
:D
Però ho ancora due problemi :( :
1) Ho montato tutto come nel disegno pero i LED no lo so perche quello collegato al filo viola (il LED verde) si accende normalmente mentre quello collegato al filo grigio (il LED rosso) si accende quando premo l'interruttore ma molto debolmente. Ho provato ha mettere il resistor solo sul LED grigio ma non cambia niente si accende comunque debolmente.
2) Il resistor da 10 ohm e 10 Watt non riesco ha trovare uno da 10 ohm. Posso usare uno con una resistenza più basa o più alta? ?%
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
