Nome di un componente elettronico
[21] Re: Nome di un componente elettronico
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 ago 2015, 19:00
Foto Utentemir, credo tu abbia ragione.
Guardando lo stampato sembrerebbe proprio un doppio switch.
Per togliere ogni dubbio si potrebbe fare un ponticello tra 1 e 2 e tra 3 e 4: se una volta rimessa la spina la lavatrice si accende il lavoro facile è fatto, resta da trovare un sostituto.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[22] Re: Nome di un componente elettronico
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ago 2015, 19:57
posta10100 ha scritto: si potrebbe fare un ponticello tra 1 e 2 e tra 3 e 4
io a quel punto salderei quattro spezzoni di conduttore in 1-2 e 3-4 e poi utilizzerei un comune doppio interruttore per provare, si ha la possibilità di comandare, ovvero on-off più rapida del inserire-togliere una spina ... ;-)
[23] Re: Nome di un componente elettronico
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 ago 2015, 21:32
mir ha scritto:utilizzerei un comune doppio interruttore per provare
Se lo ha in casa mi sembra un ottimo consiglio.
5.550 4 10 13
[24] Re: Nome di un componente elettronico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ago 2015, 23:34
:-) In [12] ;-)
claudiocedrone ha scritto: ...e poi dovrebbe essere un sezionatore bipolare...
[25] Re: Nome di un componente elettronico
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 ago 2015, 23:36
claudiocedrone ha scritto::-) In [12] ;-)
Dai, volevamo creare un po di suspance :lol:
5.550 4 10 13
[26] Re: Nome di un componente elettronico
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2015, 8:07
[12] :
caludiocedrone ha scritto:...e poi dovrebbe essere un sezionatore bipolare...
io e Foto Utenteposta10100 abbiamo eliminato il "dovrebbe", certificandone un "interruttore bipolare".. ;-) ... :D
[27] Re: Nome di un componente elettronico
Messaggioda Foto UtenteNicodemo » 8 ago 2015, 14:11
posta10100 ha scritto:Foto Utentemir, credo tu abbia ragione.
Grazie ancora a tutti, siete stati impagabili..
il ponticello si intende un pezzetto di filo elettrico da saldare ai piedini, emulando il microswitch?
pezzetto di filo da saldare dal pin 1 al pin 2
altro pezzetto da saldare dal pin 3 al pin 4
è cosi? e in questo caso si emula un microswitch sempre in posizione ON, impossibile ad essere portato in OFF? (a meno che non si stacchi la spina)..
sono gia alla ricerca del sostituto: il pezzo originale è introvabile.
4 pin, lunghezza 34 mm a pulsante OFF, larghezza e profondita 20 mm
Esistera qualcosa di simile, spero!!! :D
Foto UtenteNicodemo
75 2
[28] Re: Nome di un componente elettronico
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ago 2015, 14:59
Nicodemo ha scritto:il ponticello si intende un pezzetto di filo elettrico da saldare ai piedini, emulando il microswitch?
Esatto, ma meglio sarebbe se utilizzi un interruttore bipolare del tipo per utilizzi in impianti elettrici civili, perché ti rende la manovra di off-on di simulazione più rapida e " sicura " che attaccare-staccare la spina ;-)
[29] Re: Nome di un componente elettronico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2015, 16:35
Foto Utentemir, il link non funziona.
[30] Re: Nome di un componente elettronico
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 8 ago 2015, 16:45
senz altro e' dovuto a un surriscaldamento del contatto sopra, per cui la barretta interna non riesce a far contatto ai due pin , trovando dei resudui di plastica fusa
o lo apri e ripristini i contatti ben puliti., o usi solo mezzo interruttore funzionante, e l altro polo lo cortocircuiti,con un filo esterno ai due contatti interrotti
facendo cosi' fai passare il neutro direttamente , in modo da interrompere solo la fase con il contatto buono
fino a che non trovi il ricambio
Foto Utenteudos46
128 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 278 ospiti
