modifica autoradio su auto tdci.
Moderatore:
Franco012
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
In parte ho rieditato il messaggio precedente, quindi rileggilo.
Poi, se la corrente va bene per ricaricare la prima batteria, perche' dovremmo limitarla per la seconda?
io ipotizzo l'utilizzo di una batteria al piombo-gel tipo per allarmi di modesta capacità ( scelta assurda ? ) una botta in corrente da parte della batteria principale potrebbe distruggerla( caso batteria scarica) ,ecco il motivo per cui va limitata la corrente in quel punto..da questo punto di vista,le batterie per auto sopportano picchi di corrente elevati senza problemi..
non credo,in pratica si va ad alimentare l'autoradio con la batteria ausiliare,ma per poco tempo...quindi è come se ci fosse un buffer tra le due batterie nel momento in cui si accende il motore..anche se temo che ci siano molte limitazioni con questo schema,per esempio non deve accendere l'autoradio a motore spento..!
E poi cambierebbe poco perche' la centralina tenderebbe ugualmente a spegnere gli accessori non indispensabili.
Ultima modifica di
dean95 il 8 ago 2015, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Comunque, anche se probabilmente non vi è un'utilità apprezzabile rispetto al costo e al lavoro delle modifiche, la discussione su una batteria tampone per l'auto è molto interessante.
Ad esempio della radio non mi frega tanto, ma siccome la centralina è la stessa, mi fa lo scherzetto con il vivavoce del telefono. E quello tipicamente è antipatico.
Non mi sorprende che qualche costruttore c'abbia messo una pezza.
sarà il caldo,ma non riesco a capire
comunque ho rieditato l'ultimo messaggio ...
Il fatto che la radio abbia un attimo di esitazione all'accensione, sinceramente non mi fa ne caldo ne freddo; tantomeno il vivavoce, perche' non ce l'ho. (e nemmeno il telefono)
Se la cosa potesse essere considerata seria, i costruttori avrebbero gia' provveduto.
dean95, secondo me e per le ragioni esposte si tratta solo di una perdita di tempo; poi se l'OP vorra' provare e' libero di farlo.
Ritengo, a questo punto, piu' valido (anche se ho ancora qualche dubbio) il circuito a suo tempo suggerito da babbucciodonosor e riportato dall'OP che, tradotto in schema, dovrebbe essere il seguente:
Resta tuttavia il fatto che la batteria ausiliaria dovrebbe essere ricaricata a parte.
Una vita senza telefono...prima o poi ci riuscirò anch'io!
Lo so per voi giovani e' dura ma rischia di divenire come una droga di cui non si puo' fare a meno anche se fa male.
Pentiti finche' sei in tempo.
P.S. Sapessi come si sta bene senza!
Beh, l'utilità del cellulare è innegabile, specie in condizioni di emergenza, tutto sta a farne un uso proprio e riuscire a vivere senza esserne ossessionati 24h su 24h
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
31 messaggi
