Buongiorno,
ho un quesito da porVi:
mi è stato commissionato il progetto di un impianto elettrico di un deposito di materiale di 260m², non soggetto a verifica dei VVF.
Tale deposito è una porzione (1/16) di un grande fabbricato, disposto su un unico piano, alto circa 7 metri.
Il fabbricato è quindi costituito da 16 depositi identici, ognuno con il proprio impianto elettrico, dipendente dalla destinazione d'uso e dalle varie necessità dei vari proprietari/affittuari.
Per l'impianto di terra non ci dovrebbero essere grandi problemi, in quanto (ancora devo verificarlo) il fabbricato dovrebbe esserne provvisto credo con anello di terra, al quale poi mi andrò a collegare.
Il problema è per l'impianto parafulmine.
A dire la verità anch'esso devo verificare se c'è o meno, ma se non ci fosse, come mi devo comportare? Non posso limitarmi credo alla verifica della sola porzione del mio committente...ma nemmeno andare a fare una verifica ed eventualmente un impianto LPS per tutto il fabbricato...
Si accettano consigli/suggerimenti.
Deposito/magazzino
3 messaggi
Invece penso che la verifica debba essere fatte proprio su tutto il fabbricato per la fulminazione diretta e per le linee entranti nella zona del suo committente per la fulminazione indiretta
Puoi considerare la tua porzione solo se sei compartimentato REI 120 rispetto alle altre attività.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
