Hallo. Oggi ho una nuova domanda. Alcune centraline della mia solita Stazione Radio si cibano da un unico Alimentatore , a basso rumore e Ripple, che è a uscita variabile. Per evitare che per distrazione si possa impostare una tensione eccessiva e far saltare tutto gradirei un circuito semplice tra l'Alim e gli utilizzatori che attivi un Led autolampeggiante per avvisarmi della Tensione eccessiva (prima che io accenda le Centraline) e magari blocchi il passaggio di Tensione.
La tensione impostata e di 13,5 volt. Quella che non va superata e' di 14V. Il carico massimo totale non supera i 500mA. Ma teniamo un valore di sicurezza totale di 1 Amp. Avete una buona idea? Grazie molte.
Alimentatore sotto stretta sorveglianza
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Il circuito non saprei fartelo, ma un relé che si auto esclude? Come lo vedi?
Arrivano i 14 V e invece di passare alimentazione alla radio, la manda al circuito di allarme.
Considera che sono alle prime armi, però, e per i suggerimenti seri attendi gli esperti.
Buona ricezione!
Buona ricezione!
Non alimenta la Radio , ma alcuni stadi preamplificatori. Credo ci sia qualcosa con gli Zener e un paio di Transistor. Ma non so dove posso averlo visto. Grazie comunque.
StefanGrenzer
169 5 - Frequentatore
Se c'è qualcuno lo tirerà fuori, attendo con te.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ciao Claudiocedrone. Ben accettato il Comparatore, ...ora aspetto il progetto. Aspettiamo tutti insieme? Ordino tre Birre.
StefanGrenzer
claudiocedrone
Beh, che è sta novità? A me un Daiquiri, tanto risparmi sulla consumazione di claudio.
Sjuanez ha scritto: ...Beh, che è sta novità?...
claudiocedrone
Beh, l'abuso va evitato sempre e ad ogni costo. Poi se ci sono queste esigenze mediche, vorrà dire si seguirà il buon senso che sembra non mancarti.
Io pure, d'altronde, anche non avendo esigenze di salute specifiche bevo pochissimo e molto selettivamente. E' una cosa di cui si riesce abbastanza a fare a meno.
Un abbraccio
Un abbraccio
27 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 83 ospiti
