Progettare una rete sequenziale partendo da un'automa.
[1] Progettare una rete sequenziale partendo da un'automa.
Messaggioda Foto UtenteCesc99 » 11 ago 2015, 13:35
Salve a tutti,avrei bisogno di una mano da voi geni :cool: Sono alle prese con qualche stupido esercizio riguardante riconoscitori di sequenze,e riesco tranquillamente a risolvere con un'automa a stati finiti l'esercizio mediante l'uso di FF D oppure JK RS,o FF T. Il problema sorge qualora io debba usare dei componenti "notevoli",come multiplexer,registri e cose varie. Non riesco a trovare una via che mi permetta di passare dall'automa a una rete con qualcuno di questi componenti. Vi chiedo aiuto,magari dandomi qualche consiglio,o facendo un esempio (ve ne sarei immensamente grato),in modo da capire come ragionare e poi passare a esercizi più articolati. Vi ringrazio per l'attenzione e per il tempo che quotidianamente dedicate a tutti noi.
Hola O_/
Foto UtenteCesc99
10 4
[2] Re: Progettare una rete sequenziale partendo da un'automa.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 ago 2015, 15:51
Forse un aiuto te lo può dare questo esempio
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Progettare una rete sequenziale partendo da un'automa.
Messaggioda Foto UtenteCesc99 » 11 ago 2015, 16:09
Grazie della risposta,ma è già qualcosa che sono in grado di fare. Allora faccio un esempio,se dovessi riconoscere una sequenza tipo 1101 sarebbe utile usare uno shift register con una and per un controllo bit a bit e verificare il tutto. Ma questo è solo un caso semplice,però era per rendere l'idea. Principalmente ho bisogno di esercizi di questo tipo..
Foto UtenteCesc99
10 4
[4] Re: Progettare una rete sequenziale partendo da un'automa.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 ago 2015, 16:38
In rete puoi trovare diversi problemi
come questi
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Progettare una rete sequenziale partendo da un'automa.
Messaggioda Foto UtenteCesc99 » 11 ago 2015, 16:54
Forse mi sarò espresso io male.Il problema non lo trovo nel passare dall'automa ad un circuito fatto di flip flop di diverso tipo. Il problema lo trovo nel passare dall'automa che scrivo per il riconoscitore di sequenze a componenti notevoli.
Foto UtenteCesc99
10 4
[6] Re: Progettare una rete sequenziale partendo da un'automa.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 ago 2015, 17:36
Non credo ci sia un metodo che consenta l'utilizzazione di componenti complessi
partendo da una soluzione a FF. Sta nella capacità del progettista di sfruttare
al meglio le possibilità offerte dai vari componenti disponibili.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 317 ospiti
