Telecamera Videosorveglianza
[1] Telecamera Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utenteelemet » 11 ago 2015, 18:37
Salve a tutti. Non so se questo è il post giusto per questa mia segnalazione
In un sistema di videosorveglianza una telecamera motorizzata tramite joystick non dà più segni di vita...
La telecamera sembra oscurata ed il braccio non si muove, mentre tutte le altre funzionano correttamente.
Vorrei sapere se ogni telecamera ha un trasformatore a bordo , e , cioè ogni telecamera un alimentatore, in tal caso potrei supporre che si sia "bruciato" il suo trasformatore...
Oppure qualcuno ha da suggerirmi altre ipotesi?
Ovviamente i connettori sono tutti ok
Grazie.
Foto Utenteelemet
20 1 5
[2] Re: Telecamera Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 ago 2015, 18:54
Forse conoscendo tipo e marca della telecamera qualche risposta si potrebbe dare; fare ipotesi senza sapere nulla e' solo una perdita di tempo. :D
[3] Re: Telecamera Videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 ago 2015, 19:01
Ciao Foto Utenteelemet
elemet ha scritto:(...) mentre tutte le altre funzionano correttamente. (...)
presumo tu intenda "tutte le altre ... telecamere".
Sarebbe utile, per te, se tu riportassi il codice dei prodotti in uso.
Volendo fare qualche ipotesi si potrebbe immaginare non ci sia più il controllo del terminale perché, non gli arriva l'alimentazione (più probabile in bassa tensione), perché ha perso la configurazione e non è più "raggiungibile"(l'indirizzo attuale non corrisponde al precedente), perché non è più presente nel sistema centrale di controllo, perché il sistema centrale è stato manipolato (modifica configurazione), perché malgrado i connettori siano al loro posto un topolino potrebbe aver "pasteggiato" con un cavetto, perché la telecamera è guasta ... perché poi tu scrivi di trasformatore non so ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Telecamera Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 11 ago 2015, 19:02
elemet ha scritto:Non so se questo è il post giusto per questa mia segnalazione
Tranquillo è corretta :ok: (forse volevi dire sezione) ;-)
Come dice Foto Utentemarco438 serve una spiegazione dettagliata, marca e modello.
Altrimenti devo rispolverare la sfera di cristallo che ho in cantina :mrgreen:
A presto.
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
