Salve a tutti. Non so se questo è il post giusto per questa mia segnalazione
In un sistema di videosorveglianza una telecamera motorizzata tramite joystick non dà più segni di vita...
La telecamera sembra oscurata ed il braccio non si muove, mentre tutte le altre funzionano correttamente.
Vorrei sapere se ogni telecamera ha un trasformatore a bordo , e , cioè ogni telecamera un alimentatore, in tal caso potrei supporre che si sia "bruciato" il suo trasformatore...
Oppure qualcuno ha da suggerirmi altre ipotesi?
Ovviamente i connettori sono tutti ok
Grazie.
Telecamera Videosorveglianza
4 messaggi
elemet
Sarebbe utile, per te, se tu riportassi il codice dei prodotti in uso.
Volendo fare qualche ipotesi si potrebbe immaginare non ci sia più il controllo del terminale perché, non gli arriva l'alimentazione (più probabile in bassa tensione), perché ha perso la configurazione e non è più "raggiungibile"(l'indirizzo attuale non corrisponde al precedente), perché non è più presente nel sistema centrale di controllo, perché il sistema centrale è stato manipolato (modifica configurazione), perché malgrado i connettori siano al loro posto un topolino potrebbe aver "pasteggiato" con un cavetto, perché la telecamera è guasta ... perché poi tu scrivi di trasformatore non so ...
presumo tu intenda "tutte le altre ... telecamere".elemet ha scritto:(...) mentre tutte le altre funzionano correttamente. (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
elemet ha scritto:Non so se questo è il post giusto per questa mia segnalazione
Tranquillo è corretta
(forse volevi dire sezione) Come dice
Altrimenti devo rispolverare la sfera di cristallo che ho in cantina
A presto.
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
4 messaggi
