Salve a tutti. Ho un problema con una mia lampada.
A volte accende, a volte no, a volte con notevole ritardo.
In pochi giorni ho sostituito starter e neon piu' volte, senza successo.
Adesso vorrei capire se il problema e' un altro componente.
L'oggetto e' simile al seguente: immagine, ma non so come si chiama e a cosa serve.
Cosa mi consigliate di fare?
Problema con lampada a neon
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Per fare una prova posso sostituire quello difettoso da 22watt con uno da 36w?
Se non sbaglio cambia solo la corrente massima che puo' assorbire.
ultrasound91
claudiocedrone
Se la tensione in uscita e' la stessa, la corrente assorbita non verra' determinata unicamente dal tubo?
ultrasound91
claudiocedrone
So che esistono diversi tipi di alimentatore, ma credevo che le differenze fossero solo nel modo in cui sono progettati; in poche parole li ho trattati sempre come generatori di tensione, allo stesso modo.
Faro' la prova, poi aggiorno la discussione.
ultrasound91
Sulla questione di mandare una NEON con un ballast di dimensioni inferiori non so risponderti. Se lo hai già a casa puoi provare tranquillamente per fare un semplice test, male che vada non farà la luce come dice
claudiocedrone. Se lo devi andare a comprare ovvio che dovrai prendere quello della potenza adatta
Secondo me potresti a questo punto comprare un ballast elettronico.
Non serve lo starter. Hai maggior velocità di accensione e minor consumi.
[O.T.]
(In realtà io lo comprai per l'acquario per la questione della frequenza di lavoro: un ballast "classico" lavora a 50hz mentre un ballast elettronico nell'ordine dei kHz. Lo sfarfallamento a 50hz a quanto pare è meno tollerato dai pesci rispetto all'uomo e sono passato quindi al ballast elettronico. )
Tuttavia mi sento di consigliarlo anche per scopi diversi, soprattutto perché odio quel ritardo in accensione
[O.T.]
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
Mi sembra di intuire dalle risposte che un alimentatore in generale puo' avere anche una corrente minima erogabile. Qualcuno puo' confermare con certezza?
ultrasound91
Non esiste dire "alimentatore in generale"
Se l'alimentatore è un generatore in tensione la tensione rimarrà costante mentre la corrente passante nel circuito varierà.
Se l'alimentatore è un generatore in corrente la corrente passante rimarrà costante mentre la tensione varierà.
Non puoi svincolarti dalla legge di ohm. Se hai un determinato carico non puoi imporre tensione e corrente insieme. Una delle due deve dipendere dall'altra.
Parlando di generatore in tensione costante non si può parlare di corrente minima. Nessuno ti può dire la resistenza del carico che inserirai. Al massimo possiamo parlare di corrente massima. Anche qui parliamo di valori ideali poiché più la resistenza si avvicina allo zero e più la corrente passante aumenta. Tuttavia vi sono dei limiti fisici per i quali l'alimentatore non può erogare più di una certa potenza. Ed ecco che si parla di limitazioni e protezioni.
Parlando di un generatore in corrente costante, se questo è collegato a vuoto la tensione ai capi del generatore sarà ipoteticamente infinita, ma anche qui è un discorso di limiti fisici.
Ecco perché si usa il termine generatore ideale.
Per quello che riguarda i ballast dei neon sono totalmente estraneo alla materia. Mi limito sono a riconoscere esternamente i componenti e conoscerne le loro funzioni, percui non so dirti come questo si comporterà.
Probabilmente il ballast del neon, inserendo una lampada di maggiore potenza avrà davanti una resistenza maggiore (Maggior lunghezza del tubo) quindi occorrerà aumentare la tensione ai capi della lampada per permettere passaggio di corrente. Se la tensione è tale da consentire l'innesco la lampada si accenderà. Altrimenti non si illuminerà nemmeno.
N.B. prendi con le pinze questa ipotesi poiché vi sono arrivato solo mediante un rapido ragionamento e non è da escludere che abbia sparato qualche cavolata....Magari qualche altro membro del forum potrà smentire o confermare...del resto siamo qui anche per imparare
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
26 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
