Powerbank + Amplificatore
[21] Re: Powerbank + Amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 12 ago 2015, 17:40
Che io sappia, il led va sempre protetto lui con una resistenza di almeno 100 ohm.
Usarlo come resistenza, uno o una serie, mi pare un pochino azzardato. Però meglio che qualche esperto confermi o smentisca, sai mai che effettivamente si può fare. Non credo comunque.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[22] Re: Powerbank + Amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 ago 2015, 17:52
apollo3d ha scritto:
Il powerbank ha già un suo LED che si accende premendo 2 volte il tasto.
Posso sostituirlo?
Perche', non ti piace il colore?
apollo3d ha scritto:- resiste a 120mA o si brucia qualcosa?
Si brucia lui.
apollo3d ha scritto:- è in qualche modo collegato oppure non gliene frega nulla?
Se si accende e' sicuramente collegato a qualcosa, almeno all'alimentazione.
apollo3d ha scritto:Oppure devo per forza metterli in parallelo con l'amplificatore?
Che cosa vuoi mettere in parallelo?
apollo3d ha scritto:Senza conoscere il circuito probabilmente non mi potete dare una risposta
Beh, qualcuna te l'ho data. :D
[23] Re: Powerbank + Amplificatore
Messaggioda Foto Utenteapollo3d » 12 ago 2015, 18:54
Mi sono espresso male. Se sostituisco il singolo led (che prende 20mA) con quelli nuovi (che prendono 120mA), che succede?
Foto Utenteapollo3d
20 3
[24] Re: Powerbank + Amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 ago 2015, 18:54
Che forse non funzionera' piu' nemmeno la Power Bank.
[25] Re: Powerbank + Amplificatore
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 12 ago 2015, 19:00
Se come soggetto intendi i led che vorresti usare come carico aggiuntivo al powerbank per tenerlo acceso al posto della resistenza la risposta è si, dovresti metterli in parallelo all'amplificatore. Ma stai buono con i led ;-) : vanno pilotati in corrente e ci vorrebbe una resistenza di limitazione per non bruciarli come dice Foto Utentemarco438.
Non complichiamoci le cose più di quanto è stato gia fatto :ok:
Se proprio vuoi mettere un carico in parallelo per non far spegnere il powerbank usa quella resistenza di cui ti avevo parlato precedentemente.
Il collegamento andrebbe eseguito in questo modo:
EDIT: Ho visto ora che hai precisato. Ti sconsiglio di cambiare il led da 20mA con uno/più led con un assorbimento maggiore. Se il circuito è stato dimensionato per quel led ovviamente rischi di far danni.
(è già stato detto da altri utenti, peccato che io non sia abbastanza veloce a scrivere :mrgreen: ;-) )
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[26] Re: Powerbank + Amplificatore
Messaggioda Foto Utenteapollo3d » 12 ago 2015, 19:09
Si, intendevo i led. Ok, grazie ancora per le risposte.
Foto Utenteapollo3d
20 3
