Doppio clacson con alternanza.
[1] Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 13 ago 2015, 16:42
Salve a tutti,
posseggo due clacson da auto diciamo, tutti e due funzionano con una corrente continua in 12volt.
io vorrei con il vostro aiuto che questi clacson suonassero in modo alternato con un tempo che decido io un potenziometro. Mi servirebbe solo i circuito... Ringrazio tutti :ok: :ok:
Ultima modifica di Foto Utentethunderbolt128 il 13 ago 2015, 23:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo reso più consono a quanto richiesto nel Thread
18 2
[2] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ago 2015, 17:05
Forse se ti spieghi meglio possiamo capire che cosa ti serve.
Vorresti che i due clackson suonassero prima l'uno e poi l'altro a tempo indefinito?
Se si, quale dovrebbe essere l'alternanza tra i due suoni (tempo in secondi)?
Con che cosa li alimenteresti e che consumo hanno?
[3] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ago 2015, 19:15
io farei un astabile con due mosfet da 20A
4.187 5 5 8
[4] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 13 ago 2015, 23:24
Io intanto renderei il titolo più consono :mrgreen:
(Dal titolo "circuito 12v alternato" mi sembrava volessi parlare di tensioni AC).....
Ad ogni modo, per quello a cui ambisci ottenere, un astabile con un 555 ed un paio di semiconduttori per lo stadio di potenza et voilà, il gioco è fatto :ok:
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[5] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 ago 2015, 9:12
Scusate l'OT, ma ricordatevi dell'omologazione del dispositivo se dev'essere utilizzato su veicoli normalmente circolanti su strade pubbliche...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[6] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 14 ago 2015, 12:57
Questo qui utilizzalo solo in luoghi privati....
Per la strada tieni il clacson regolamentare ;-)
Non soltanto per omologazione ma anche per il fatto che un clacson, per quanto possa essere bello da ascoltare deve corrispondere ad un certo suono. Le altre auto potrebbero non capire se sei un TIR o una Panda....
Se avrai l'accortezza di distinguere bene il clacson "bello" da quello "regolamentare" con interruttori e circuiti diversi, impegnandoti a non usarlo in strade pubbliche, problemi non dovrebbero essercene ;-)
(Mi corregga qualcuno se sbaglio)
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[7] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ago 2015, 13:06
thunderbolt128 ha scritto:Questo qui utilizzalo solo in luoghi privati....
Se e' per montarlo su un auto, visto che e' contro la legge vigente, chiudiamo subito il thread.
Scusami ma quali sarebbero i "luoghi privati" in cui potrebbe fare caciara?
E poi, solo il fatto che sull'auto non sia montato un sistema sonoro di serie,comporterebbe una richiesta per nuova omologazione del veicolo.
[8] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 14 ago 2015, 13:36
Forse mi sono espresso male.
Il clacson di serie va lasciato fermo e buono cosi com'è.
La mia ipotesi iniziale era:
"""""""In termini di legge, se lui realizza in una scatola totalmente a parte un apparecchio totalmente indipendente dal veicolo, può essere considerata una modifica all'auto?
Nella teoria l'automobile trasporterebbe soltanto il manufatto.
Sarebbe come trasportare nel baule la testata di un motore e venir accusati di aver modificato l'auto.""""""
Siccome mi hai fatto gentilmente notare l'errore, considerando che la legge non ammette ignoranza, non mi resta che assecondare quanto sostenuto da te/voi ovvero permettere di mirare esclusivamente ad un'applicazione che NON abbia a che fare su mezzi che devono circolare in strada pubblica.
Magari, con 2 tonalità potrebbe anche venirci un antifurto....ma questo deve farcelo sapere l'OP.
A presto. O_/
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[9] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ago 2015, 13:42
thunderbolt128 ha scritto:Sarebbe come trasportare nel baule la testata di un motore e venir accusati di aver modificato l'auto.""""""
Si ma la testata di un motore non funziona se non montata sul blocco e collegata al resto dei necessari componenti; il clackson, al contrario, verrebbe collegato e sarebbe in grado di funzionare alla semplice pressione di un pulsante. :D
[10] Re: Doppio clacson con alternanza.
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 14 ago 2015, 13:47
Infatti era proprio li l'inghippo..... :-)
Martin Luther King
1.640 1 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
