Salve,sto cercando di realizzare un circuito con dei componenti discreti che mi generi un impulso positivo,per ogni passaggio dello zero...
ogni volta che si passa per lo zero ,un impulso positivo mi fa scatenare un interrupt,dentro il quale decido il tempo di innesco del triac (da 1 a 10 ms) poiche otterrei un interrupt ogni 10ms...
l'effetto che vorrei ottenere è il seguente:
ho fatto qualche prova con questo circuito ma il risultato che ottengo è il seguente: (allego verifica con oscilloscopio)
Circuito generatore ZERO CROSSING
Moderatore:
Paolino
12 messaggi
Salve..ho gia visto...ma impiegano l'uso di OP AMP..credete che modificando il mio circuito si puo arrivare ad ottenere l'impulso ad ogni ZeroCross?
con solo transistor e resistori senza impiegare altri componenti?
EDIT:Anzi non avevo visto,ho fatto confusione con le varie schede aperte...ho visto la configurazione con 4n25...che dovrei avere anche dentro...faccio una prova e vi faccio sapere
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
Ciao cosi il Circuito e il Firmware funzionano molto bene...in pratica ad ogni rilevamento genero un interrupt...Ovviamente in questo modo ho un interrupt ogni 10ms... nella routine di interrupt (inserisco un ritardo tra 1 e 9 millisecondi) ritardo che invio al FOTODIAC piu TRIAC...funziona molto bene...il ritardo lo modifico a mio piacimento tramite 2 pulsanti...che modificano incrementando o decrementando il valore del TIMER0...con prescaler opportunamente Settato...
Gustavpotresti spiegarmi come dovrei fare comportare il Microchip,usandono solo uno (credo iniziale) di sincronizzazione?
carlomusumeci
Per generare il corretto angolo di innesco del TRIAC è evidente che usi il tempo come grandezza da controllare rispetto al trigger di zero della tensione. Ma se usi il tempo com grandezza per calcolare l'angolo di innesco, lo puoi usare anche per sapere quando ci sarà un successivo passaggio per lo zero di tensione.
In funzione della stabilità e precisione della base tempi, starà a te, poi, decidere quado sincroniare la base tempi con lo zero crossing. Ma, visto che almeno ogni periodo completo si può avere un trigger, su fronte di salita, puoi sfruttarlo per sincronizare ad ogni periodo e, per il resto, usare il tempo.
Un'altra tecnica che io solitamente uso, senza transistor, è solo semplicemente squadrare la sinusoide limitandola con uno zener e, se proprio voglio essere finissimo, considerare l'angolo di ritardo tra l'interrupt ed il reale passaggio per lo zero di tensione, ma, solitmente, questo ritardo minimo non è influente in nulla.
Ottima spiegazione..provero a metterla in pratica
Gustav..ho fatto un video mentre provo la lampada...ottimo direi
Ultima modifica di
gotthard il 17 ago 2015, 16:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiustato sintassi per inserire il video.
carlomusumeci
Bello! Dai un'occhiata anche a questo post e seguenti viewtopic.php?f=1&t=51924&hilit=triac&start=60#p502662
Viene spiegato da
PietroBaima come rendere più graduale accensione e spegnimento.
Viene spiegato da
12 messaggi
