Alimentatore sotto stretta sorveglianza
[21] Re: Alimentatore sotto stretta sorveglianza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ago 2015, 15:25
:-) Scusa ma è per capire... ma hai esigenze specifiche che ti portano a variare la tensione dell'alimentatore quando non lo usi per gli utilizzatori finali ? Altrimenti più scrivi e più sembra veramente che tu sia dell'UCAS :mrgreen: è un lineare o è a commutazione ? Perché se è un lineare e non ti serve variarne la tensione si può con relativa semplicità modificarlo per fargli erogare sempre e solo 13,5 V (con qualche decimo di volt in più o in meno per derive varie) senza aggiungerci tutto questo Amba Aradam (ciccì coccò*). O_/
P.s. Qui su EY non si dorme mai, si è sempre all'erta :cool: ... (* e infatti se ne notano le conseguenze... :mrgreen: )
[22] Re: Alimentatore sotto stretta sorveglianza
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 11 ago 2015, 23:45
Ma cosa è UCAS? Provo ad informarmi. Infatti è più semplice acquistare un Alim. Fisso ma ora sto usando questo (lineare) perché a volte utilizzo degli Apparati a 9 e a 18 volt. E non voglio spender un cifrone per il fisso. Magari più avanti...! Domani mi guardo lo schema di IsidoroKZ e l'altra soluzione che mi avete suggerito. Boh. Ora vado a dormire. Voi restate pure a fare la guardia. Nur Morgen ich bin dran. Genug ein Mal. ;-)
169 5
[23] Re: Alimentatore sotto stretta sorveglianza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 ago 2015, 0:42
Questa e` un'altra possibilita`: comparatore a finestra: attiva il carico quando la tensione di ingresso e` fra due valori, ad esempio 13V e 14V, altrimenti l'uscita e` staccata.
Il led giallo e` acceso quando la tensione di ingresso e` troppo bassa e in uscita non c'e` nulla, quello rosso quando la tensione di ingresso e` troppo alta e in uscita non c'e` nulla, quello verde si accende quando la tensione di ingresso e` nell'intervallo voluto e viene passata all'uscita.
Non mi piace molto perche' e` un sistema senza isteresi, e fare delle comparazioni di segnali lenti senza isteresi e` sempre un buon modo per cercare guai.
[24] Re: Alimentatore sotto stretta sorveglianza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ago 2015, 0:53
:-) Stefan, UCAS è un acronimo... Ufficio Complicazione Affari Semplici ;-) :mrgreen:
Isidoro, concordo pienamente con la tua ultima affermazione. O_/
[25] Re: Alimentatore sotto stretta sorveglianza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 ago 2015, 7:20
E questa invece e` la versione con comparatore a finestra e isteresi. Al solito i valori sono da sistemare per fare il trimming e in base alle soglie volute.
Altra nottata per fare il circuito :-)
Ma la soluzione migliore e` quella proposta da Foto Utenteedgar: regolatore a basso drop out (seguendo quanto il data sheet dice).
[26] Re: Alimentatore sotto stretta sorveglianza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 ago 2015, 20:56
Bella quella finestra che si stringe un po' quando il valore esce fuori dai limiti :-)
39,6k 7 11 13
[27] Re: Alimentatore sotto stretta sorveglianza
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 17 ago 2015, 0:18
Ok. Grazie. Prenderò tutto in considerazione. Ma Isidoro perché passi la intera Notte a progettare il circuito , con Isteresi e senza, e poi suggerisci che meglio di tutto è il progetto di Edgar? Scommetto che l'hai fatto solo per Gesto automatico di Utilizzare il Regolo. ;-)
169 5
