mi lascia sempre a bocca aperta leggere queste notizie, mi addolora molto per chi come me è padre capisce l'angoscia che si prova, ma mi fa anche arrabbiare, dove sono le protezioni? dov'è il differenziale? come si può nel 2015 leggere costantemente queste notizie?
http://www.lecceprima.it/cronaca/meliss ... -2015.html
http://m.ilmessaggero.it/m/messaggero/a ... NO/1517458
altro decesso
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
9
Brugio ha scritto:sono stati fatti dei controlli periodici sul corretto funzionamento dell'impianto?
Eviterei di aggiungere al danno la beffa!
In situazioni in cui manca l'ABC della sicurezza, parlare di controlli periodici è paradossale, ma un cliente vi ha mai chiamato per fare un controllo periodico sullo stato dell'impianto senza che all'origine vi fossero dei "malfunzionamenti"?
La gente fa controlli periodici dal dentista, dal medico curante, fa la revisione alla macchina o un controllo straordinario prima di mettersi in viaggio... fa controllare la caldaia ma SOLO perché è obbligatorio per legge e perché il gas fa più paura della corrente elettrica...
...a nessuno viene in mente di chiamare il tecnico per valutare le condizioni dell'impianto elettrico e...
diciamocelo: se gli impianti fossero tutti ben fatti all'origine, probabilmente nemmeno ce ne sarebbe bisogno, ovviamente a prescindere dagli interventi di manutenzione ordinaria.
Invece, si vedono (io lo vedo) in giro, abitazioni ancora sprovviste di differenziali, di impianto di terra... persino di magnetotermico (collegamento impianto direttamente al contatore!)
Quando fai notare la situazione hai modo di vedere reazioni anche molto diverse, ma tutte frutto per lo più di una forte inconsapevolezza oggettiva.
Con queste premesse, unitamente all'imperizia di molti pseudo-tecnici e di dopolavoristi poco competenti (su questo e solo su questo specifico tema, mi sento di "salvare" quelli che a discapito dell'onestà tributaria, lavorano però in modo corretto) è facile continuare a leggere certe notizie, purtroppo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:...a nessuno viene in mente di chiamare il tecnico per valutare le condizioni dell'impianto elettrico e...
Anche in un impianto ben fatto può esserci un differenziale che dopo anni non funziona correttamente.
Per il resto concordo con la tua analisi.
Nessun elettrecista prova a banco il differenziale che va a montare. Lo da per buono perché è sigillato e lo monta,al limite provoca una dispersione da 30 mA sulla presa più lontana assicurandosi ( a naso) che stacchi "subito".
E se anche lo provasse? La prova a banco dimostra che oggi funziona.
Il tasto TEST da premere mensilmente non è garanzia di funzionamento perché una persona non può valutare dopo quanto tempo è intervenuto.
Di solito viene chiamato quando si compra casa o si trasloca.
In mancanza di una perizia tecnica che accerti le cause, direi che è prematuro sparare accuse a casaccio.
Di sicuro l'attenzione generale sui pericoli elettrici (e non solo) è piuttosto bassa.
Fin dalle scuole elementari si fanno dei corsi sulla sicurezza stradale, ottimo !
Perché non si fanno anche sugli altri pericoli che ci sono in casa, es. sul rischio elettrico, incendio ed esplosione ?
DiPaceGiudice
DiPaceGiudice
GiudiceDiPace
587 5 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Lipari ha scritto:Nessun elettrecista prova a banco il differenziale che va a montare. Lo da per buono perché è sigillato
Io li provo sempre, non con i metodi che hai citato tu ovviamente.
Comunque statisticamente è più sicuro un impianto con differenziale (anche se mai verificato dopo l'installazione) di uno che ne sia privo.
PS per GiudiceDiPace, il mio discorso è generico, non ho nemmeno aperto i due link e non so cosa sia successo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[10] Re: altro decesso
Più che a naso si può fare a occhio, il differenziale deve intervenire entro un terzo di movimento di chiusura delle palpebre in un un normale battito di ciglia.
Il naso serve invece a recepire la puzza di bruciato qualora il differenziale fosse troppo lento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 147 ospiti
