Per assorbire e misurare una potenza meccanica si usano due metodi:Ho un motore sincrono e posso ricreare le condizioni di carico con questo. Sbaglio?
1°) diretto, mediante freni dinamometrici;
2°) indiretto, mediante macchine elettriche tarate.
Freni dinamometrici si fondano sul principio di equilibrare, mediante un peso applicato a un braccio di leva, l’azione prodotta dalla rotazione dell’albero della macchina di prova.
Le macchine tarate sono macchine elettriche delle quali si conosce con esattezza la curva del rendimento nelle diverse condizioni di funzionamento. Possono essere generatori o motori. Un generatore tarato serve ad assorbire la potenza meccanica resa da un motore. By.
Salve a tutti, ritorno sull'argomento "mat". Studiando la caratteristica dell'asincrono, per quale legame matematico se la resistenza rotorica diminuisce il motore lavora ad una velocità più prossima a quella di sincronismo?
Nel funzionamento normale il MAT, è bene che la resistenza rotorica sia di piccolo valore, per avere ridotte perdite nel rame rotorico e consentire il funzionamento a velocità prossima a quella di sincronismo. Normalmente il valore dello scorrimento critico varia tra il 10 e il 20%.
Mentre all’aumentare della resistenza rotorica aumenta lo scorrimento critico e diminuisce la velocità critica, mentre la coppia massima rimane costante, essendo indipendente da R’2. All’aumentare della resistenza rotorica aumenta la coppia di spunto del motore. By
