Regolatore di corrente
[31] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 ago 2015, 17:30
Per lo schema che ti ha dato Foto Utentemarco438 serve una alimentazione duale, simmetrica, rispetto al negativo dell'uscita.
Lo schema usa un lm301, adesso ci sono integrati migliori, quello non credo lo si trovi più. La resistenza indicata con 330 è da 30th ok (*), non ohm.
(*) Devo smettere di rispondere dal tablet dando una rilettura superficiale. Sono 330kohm
[32] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 ago 2015, 18:01
IsidoroKZ ha scritto: La resistenza indicata con 330 è da 30th ok, non ohm.
???? Perdona l'ignoranza :oops: Forse volevi scrivere 330 kΩ?
5.022 3 5 8
[33] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 ago 2015, 18:05
Sono 330kohm come interpretati dal correttore del tablet :(
[34] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2015, 18:09
Mi scuso per l'errore; ho provveduto a correggere lo schema.
[35] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 18 ago 2015, 9:28
Grazie mille a tutti, siete stati più che professionali ed esaustivi. Ho già trovato quasi tutti i componenti necessari per la costruzione dello strumento e a breve penso che assemblerò il tutto al meglio. La maggior parte dei componenti me li ha passati un mio parente, ormai anzianotto, con la passione per l'elettronica. Ha lavorato per più di vent'anni in aeronautica come tecnico radioelettrico ma ora, poverino, non ha più le energie per star dietro a questo mondo e voglio strappargli almeno un sorriso facendogli vedere i suoi componenti in funzione, così da non andar perduti. A breve penso che aprirò un nuovo argomento, trattasi di radio a valvole termoioniche. Grazie tante ancora, buona giornata e alla prossima. O_/
Foto UtenteGino93
15 1 2
[36] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 ago 2015, 9:33
Gino93 ha scritto:.. A breve penso che aprirò un nuovo argomento, trattasi di radio a valvole termoioniche O_/
Che bello! :ok:
39,6k 7 11 13
[37] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 ago 2015, 9:40
Gino93 ha scritto: Ho già trovato quasi tutti i componenti necessari per la costruzione dello strumento e a breve penso che assemblerò il tutto al meglio.
Se intendi realizzare il circuito postato da Marco, devi anche prevedere, come detto da Isidoro, una alimentazione duale per l'operazionale. Alimentazione duale che, allo stato attuale, non mi pare tu abbia a disposizione ;-)
5.022 3 5 8
[38] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 18 ago 2015, 9:56
Per quanto riguarda l'alimentazione dell'amplificatore operazionale stavo pensando di utilizzare l'alimentatore che uso per alimentare la ventola e il voltmetro dimezzandogli la tensione (trattasi di 12V) con un LM317 e rendendo comuni i riferimenti, come suggeriva il Sig. Marco. :D
Foto UtenteGino93
15 1 2
[39] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 ago 2015, 10:30
Sarebbe prima di tutto necessario sapere se disponi di un LM301 o che altro operazionale intendi utilizzare.
Comunque potrebbe non essere necessario abbassare i 12 V da collegare al pin 7, ma la tensione negativa sul pin 4?
5.022 3 5 8
[40] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 18 ago 2015, 10:49
Dunque, questo non l'avevo preso in considerazione. Se utilizzassi lo stesso alimentatore anche per il pin 4, rendendo negativa la tensione con un NE555? (vedi schema) Per quanto riguarda l'amplificatore operazionale, attualmente non ho l'LM301, ma posso ordinarlo e tempo una settimana mi arriva dalla Tailandia (ebay e le sue meraviglie). Mi chiedevo, però, se esiste un amplificatore operazionale che non necessita di tutti questi giri di circuiti e magari più facilmente reperibile al GBC.
Foto UtenteGino93
15 1 2
