al di la' delle protezioni occorre che la gente capisca una volta per tutte che tutte le parti dedll'impianto DEVONO
essere tenute in ordine.
alcuni pensano che se c'e' il salvavita non succedera' mai nulla.
forse sarebbe togliere quel nomignolo ingannevole
penosi trovo i commenti scritti da taluni ignorantoni negli articoli linkati nel primo post
altro decesso
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: altro decesso
E in Italia siamo messi abbastanza bene, credo. Almeno non si vedono impianti come quelli di Bangkok, con la scorta di filo sul palo per poterlo stendere in caso di rottura: http://ecmweb.com/safety/crazy-wiring-bangkok-edition?NL=ECM-04&Issue=ECM-04_20150817_ECM-04_458&sfvc4enews=42&cl=article_1_1
O forse sono bobine per limitare le correnti di cortocircuito?
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
[13] Re: altro decesso
Io non critico il differenziale ma l'illusione di sicurezza che esso dà al cliente medio.
Quante volte si è sentita il "Tanto c'è il salvavita!".
Il cliente medio, in media, non sa che il differenziale (anche nuovo) diminuisce moltissimo ma non annulla il rischio di folgorazione.
La stessa cosa sta accadendo con le termocoppie delle cucine. Siccome c'è la termocoppia sui fornelli, terminato di cucinare, evito di chiudere il gas dal rubinetto principale...ed abbandono a se stessi ed a lungo i cibi in cottura.
Ho l'impressione che di troppa sicurezza si muore, o per essere più precisi si muore a causa dei troppi dispostivi di sicurezza che assopiscono il naturale senso di prudenza che c'è dentro di noi.
Chissà...forse a Bangkok ci sono meno incidenti elettrici che da noi perché tutti azionano gli interruttori di casa con un manico di scopa che tradotto vuol dire: una sanissima diffidenza per tutto ciò che è elettrico.
PS.
"Vai tranquillo sul ponteggio metallico perché è stato montato da uno che ha il patentino".
Cosa rispondete a simile osservazione?
"a naso" è una vecchia espressione italiana, per sicurezza ho controllato sulla rete. Esiste ancora, ma forse l'ho usata male e fuori contesto.
PS.
a naso?
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
