"Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
[1] "Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
Messaggioda Foto Utenteibra » 20 ago 2015, 12:09
Buondì, stavo guardando il datasheet di un condensatore elettrolitico ma non capisco questa specifica. Qualcuno me la può spiegare? :D
Questo è il datasheet che stavo leggendo:
http://www.farnell.com/datasheets/20259.pdf
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[2] Re: "Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
Messaggioda Foto Utentegotthard » 20 ago 2015, 14:17
Non l' avevo mai sentito prima, ma ho dato un' occhiata su internet e ho trovato questo pdf che lo spiega (vedi pag. 14).
Spero sia utile, ad ogni modo scrivi qui per eventuali dubbi.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: "Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 ago 2015, 0:11
Ti ringrazio, quindi se ho capito bene è il rapporto tra il valore di ESR tra due frequenze.
Cioè se ho un ESR dichiarato a 120HZ e questo coefficiente a 50KHz è 1.5 vuol dire che l'ESR a 50KHz risulta 0.67 volte più basso?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: "Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 ago 2015, 0:48
No, e` il rapporto delle correnti efficaci che possono passare nel condensatore e dipendono dalla radice quadrata del rapporto dell'ESR.
Nei condensatori elettrolitici l'ESR diminuisce all'aumentare della frequenza, quindi se hai meno resistenza puoi far passare piu` corrente senza scaldare troppo il condensatore.
Del condensatore viene detto ad esempio che puo` far passare 800mA di corrente efficace a 100kHz. Questo valore diminuisce quando la frequenza diminuisce.
Per non stare li` a mettere una tabella per ogni condensatore, ne mettono una per i C piu` piccoli di 100uF e una per quelli piu` grandi, e dicono che ad esempio per un C>100uF a 100Hz la corrente che puo` passare e` 0.35 volte quella che potrebbe passare fra 30kHz e 100kHz, quindi il condensatore dell'esempio puo` far passare a 100Hz una corrente efficace di 800mAx0.35=280mA.
[5] Re: "Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 ago 2015, 0:57
Ah ! vedi allora che avevo capito male? Grazie mille Isidoro. :ok:
Ne aprofitto per un'ulteriore domandina: nel datasheet quando dichiarano "Ripple current" è sempre la corrente efficace che dicevi poc'anzi ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: "Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 ago 2015, 0:59
Si`, e` il valore efficace della corrente che passa nel condensatore, e puo` solo essere una corrente alternata "pura", senza componente continua, che e` legata al ripple di tensione ai capi del condensatore.
[7] Re: "Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 ago 2015, 1:02
Perciò "Ripple Current" significava semplicemente "Corrente Alternata"?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: "Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
Messaggioda Foto Utentegotthard » 21 ago 2015, 1:30
Ti ringrazio anche io, Foto UtenteIsidoroKZ! :D
Bel post, molto chiaro :ok:
In sostanza, l' esistenza stessa di questo coefficiente gira attorno a questo concetto:
Mentre la risposta al "come mi può essere utile questo coefficiente nella pratica" credo sia tutta contenuta nell' esempio che hai fatto.
ibra ha scritto:Perciò "Ripple Current" significava semplicemente "Corrente Alternata"?
Sì, esatto.
Se vuoi puoi dare un' occhiata anche a questi link:
[1], [2], [3], [4]
PS: ci si può trovare anche nel caso in cui la ripple current sia non-sinusoidale, ma di altra forma generica: triangolare, rettangolare, ecc.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[9] Re: "Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 ago 2015, 1:43
:-) E io ringrazio nuovamente voi due, Foto Utentegotthard e Foto UtenteIsidoroKZ :ok:
(e finalmente ho capito come taggarvi :D )
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: "Ripple current Frequency Coefficient" Ma cos'è?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 ago 2015, 2:19
In generale ripple vuol dire ondulazione, componente alternata, di una forma d'onda piu` complicata, in cui ci puo` essere anche della continua. Ad esempio la tensione che esce da un raddrizzatore a doppia semionda ha un valore medio, cui e` sovrapposto una ondulazione di tensione che e` il ripple. Stessa cosa per la corrente. Nel caso dei condensatori il ripple di corrente e` anche tutta la corrente che passa nel condensatore, dato che la continua non puo` passare.
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
