Sto iniziando un nuovo progetto e , come sempre, mi piacerebbe condividerlo e discuterlo con voi.
Sarà un progetto molto importante per me , quindi ci tengo a svilupparlo nella maniera migliore possibile.
Basicamente si tratta di un sistema in cui vi è un TEG (ThermoElectricGenerator) seguito da un Boost converter per arrivare ai 3,3V che alimenteranno una scheda elettronica e che parallelamente caricheranno delle batterie per lo storage.
Il mio sviluppo si deve concentrare sulla definizione del design elettronico , in primo luogo della scheda in sé , in secondo del boost converter.
Iniziando dall'aspetto più importante , la scheda elettronica , diciamo che posso già assumere di avere in ingresso la tensione necessaria (3,3V) per alimentare la scheda ( l'alimentazione è una parte successiva che esplorerò più avanti) . Chiaramente una delle feature di maggiore interesse della scheda però deve essere un minuscolo consumo di energia.
Basicamente l'elettronica sarà composta da un micro a cui ci saranno collegati alcuni sensori ( accelerometro ecc..) e che deve mandare via modulo radio ( immagino Bluetooth BLE ) i dati a una centralina.
Il momento di maggior consumo energetico sarà al momento della trasmissione dei dati , per tutto il resto del tempo la scheda dovrebbe stare in sleep e consumare il meno possibile. Ogni tot secondi si dovrebbe attivare, interrogare i sensori, inviare i dati via radio, e ritornare in letargo.
Nulla di complicatissimo, ma deve essere ben dimensionato e disegnato , poiché :
- Data la fonte di energia, il consumo deve essere minimo. Stiamo attualmente valutando una scheda nuova, con un ATmel, , di cui ancora non c'è documentazione né niente , che ha una idle current di circa 30 uA. Però proprio per la mancanza di documentazione non mi ispira molto. Inoltre ha molte funzionalità che a me non servono , quindi probabilmente si potrebbe fare un sistema migliore (e più piccolo) con solo quello che serve
- Dimensioni : la scheda deve essere il più piccola possibile , quindi componenti SMD , e le scelte dei componenti (uC su tutti) deve essere dettato oltre che dal consumo , anche dallo spazio occupato
Stavo iniziando a valutare innanzitutto la possibilità di rifarmi io un mio sistema , scartando quindi l'ipotesi di utilizzare il core che mi hanno proposto.
Come primo step, la scelta del uC per l'eventuale mio sistema , volevo quindi chiedervi : conoscete un micro che possa fare al caso mio ? Consumo in sleep estremamente ridotto e dimensioni contenute ?
Grazie mille ragazzi:)
Chiaramente mi metto subito alla ricerca della soluzione possibile , appena trovo qualcosa la posto :)
Nel frattempo se avete idee, lietissimo di ascoltarle!:)
