Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
[11] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2015, 12:01
La tua e' una risposta che lascia adito a molti dubbi; che cosa hai misurato?
Per accertare che sia il primario che il secondario siano integri devi misurare la resistenza/continuita' ponendo i puntali del tester sui due fili del primario (quelli che ricevono la 230V) e poi su quelli del secondario.
Il tester deve essere settato per la misura in ohm (la piu' bassa) o sul beeper.
[12] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 ago 2015, 12:20
teonet2006 ha scritto:Non c'è continuità tra i due estremi del trasformatore. Praticamente da dove entra la 220 a dive esce la 12 V.
Mi sembra normale che il primario sia isolato dal secondario. :lol:
Devi verificare:
- la presenza di resistenza (un centinaio di ohm) fra i due morsetti del primario (220 V).
- la presenza di resistenza (qualche ohm, o la continuità fra i morsetti del secondario ( a 12V ?).
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 22 ago 2015, 12:54
Scusate ma sono una frana.
Allora, con il beeper ho verificato la continuità tra i due fili del primario e poi del secondario e c'è continuità.
18 3
[14] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2015, 12:58
Ok. Pero' e meglio se misuri, nello stesso modo, anche il valore in ohm e poi lo riporti.
[15] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 22 ago 2015, 13:06
Ehm!!! Come setto il tester?
Allego foto.
18 3
[16] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2015, 13:08
Una tacca a sinistra su 200.
[17] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 22 ago 2015, 13:33
Sul primario (230v), che porta due fili rossi, misura 32.8.
Sul secondario (12v), 0.07.
18 3
[18] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2015, 13:46
Ok. Allora, adesso e se te la senti, facciamo alcune prove per accertare dove sia l'inghippo, sulla base della foto che segue:
Prima di tutto scollega la spina dalla 230V.
1. Svita il coperchietto nero, estrai il fusibile e controlla che sia efficente con il tester settato su prova continuita' (beeper).
2. Se il fusibile e' sano, rimettilo al suo posto e con un paio di forbici o un taglierino, apri la guaina che copre i due fili indicati con le frecce gialle.
Quando i fili sono scoperti (basta un piccolo foro per infilare i puntali del tester), metti il tester in modalita' tensione alternata (V500 in alto nel tuo tester), collega la spina alla presa e controlla che su quei fili arrivi la 230V di casa. ATTENZIONE CHE LAVORI A TENSIONE DI RETE.
3. Se la tensione e' presente, setta il tester su 200V (vicino a quello di prima) e misura la tensione sulle viti dei morsetti indicati dalla freccia azzurra (2).
Poni la massima attenzione nelle misure sotto tensione e riporta i risultati.
[19] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 22 ago 2015, 13:49
I valori che ho riportato cosa indicano?
18 3
[20] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2015, 13:51
Indicano il valore di resistenza del primario e del secondario del tuo trasformatore e paiono congrui.
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
