Alimentatore invertito
[11] Re: Alimentatore invertito
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 23 ago 2015, 1:07
Come che mi preoccupano le tensioni alte voglio una basa in entrata. Voglio utilizzarlo in maniera sperimentale. Cioè dopo di che ho ho fatto il circuito che ha in entrata una tensione basa voglio utilizzarlo cambiando la bobina del secondario per ottenere oggi una tensione domani un'altra.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[12] Re: Alimentatore invertito
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 ago 2015, 1:11
Si scrive Bassa, non basa !
Comunque quel circuito non va bene, stai parlando di un'altra cosa. Fidati.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[13] Re: Alimentatore invertito
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 23 ago 2015, 1:12
Va bene mi fido.
Ho capito bassa. :cool:
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[14] Re: Alimentatore invertito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ago 2015, 2:55
:-) Era ora :mrgreen: O_/
[15] Re: Alimentatore invertito
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 ago 2015, 8:12
Foto UtenteVicentio, fai attenzione, in italiano, alle doppie consonanti (anche nel tuo sito).
Ho capito che sei di madrelingua spagnola dalla frase: Come che mi preoccupano...... ;-)
Per quel che riguarda la tua domanda credo anch'io che convenga realizzare ex novo o acquistare un circuito dedicato piuttosto che cercare di modificare quell'alimentatore che non è nato per fare quello che desideri ;-)
5.022 3 5 8
[16] Re: Alimentatore invertito
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 23 ago 2015, 11:00
No non sono di madrelingua spagnolo, sono rumeno pero comunque anche il rumeno ha origine latina (60% latino , 30% slavo , 20% altro) soltanto che non vengono utilizzate le doppie (solo in casi eccezionali). Sono da 5 anni qua in Italia ed ho sempre avuto problemi con le doppie. :cry:
VI RINGRAZIO PER LA VOSTRA PAZIENZA.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[17] Re: Alimentatore invertito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ago 2015, 11:11
Pero' non mi pare che tu abbia risolto il problema. :D
[18] Re: Alimentatore invertito
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 23 ago 2015, 11:56
In realtà no.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[19] Re: Alimentatore invertito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ago 2015, 11:58
Allora, se ho capito bene, tu avresti la necessita' di disporre di diverse basse tensioni in continua, partendo dalla tensione di rete.
E' questo che ti serve?
Hai un trasformatore?
[20] Re: Alimentatore invertito
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 23 ago 2015, 13:10
Il circuito che ho è questo :
Immagine
Immagine
Io voglio questo :
Immagine
Cioè voglio una bassa tensione in entrata tipo 15 volt e una certa tensione in uscita che e alta o bassa in funzione della bobina del secondario. Sicuramente sara AC poi la converto in DC.
E più una cosa sperimentale.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
