Alimentatore invertito
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Come che mi preoccupano le tensioni alte voglio una basa in entrata. Voglio utilizzarlo in maniera sperimentale. Cioè dopo di che ho ho fatto il circuito che ha in entrata una tensione basa voglio utilizzarlo cambiando la bobina del secondario per ottenere oggi una tensione domani un'altra.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ho capito che sei di madrelingua spagnola dalla frase: Come che mi preoccupano......
Per quel che riguarda la tua domanda credo anch'io che convenga realizzare ex novo o acquistare un circuito dedicato piuttosto che cercare di modificare quell'alimentatore che non è nato per fare quello che desideri
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
No non sono di madrelingua spagnolo, sono rumeno pero comunque anche il rumeno ha origine latina (60% latino , 30% slavo , 20% altro) soltanto che non vengono utilizzate le doppie (solo in casi eccezionali). Sono da 5 anni qua in Italia ed ho sempre avuto problemi con le doppie.
VI RINGRAZIO PER LA VOSTRA PAZIENZA.
Allora, se ho capito bene, tu avresti la necessita' di disporre di diverse basse tensioni in continua, partendo dalla tensione di rete.
E' questo che ti serve?
Hai un trasformatore?
Il circuito che ho è questo :
Io voglio questo :
Cioè voglio una bassa tensione in entrata tipo 15 volt e una certa tensione in uscita che e alta o bassa in funzione della bobina del secondario. Sicuramente sara AC poi la converto in DC.
E più una cosa sperimentale.
Io voglio questo :
24 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
