Simil UPS da 12V, 5A (con uscita stabilizzata): è possibile?
[1] Simil UPS da 12V, 5A (con uscita stabilizzata): è possibile?
Messaggioda Foto UtenteDani88 » 24 ago 2015, 16:18
Ciao a tutti :)
Avrei necessità di costruire/acquistare una sorta di UPS per il NAS.
Teoricamente ne ho già uno per il PC, ma il NAS è in un'altra stanza. Per evitare di comprarne un altro, mi era venuta questa idea: visto che il NAS ha un'alimentatore in DC da 12V (e se non ricordo male 5A come corrente massima di uscita) è possibile invece che comprare un UPS per la 230V, costruire una sorta di UPS/batteria di backup con tali caratteristiche?
Foto UtenteDani88
10 3
[2] Re: Simil UPS da 12 V, 5A (con uscita stabilizzata): è possi
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 ago 2015, 18:02
È certamente possibile, anzi si risparmia l'inverter.
È necessario sapere se è sopportabile l'interruzione di alimentazione di qualche millisecondo durante la commutazione alimentatore/batteria, altrimenti i circuiti si complicano un po'.
L'assorbimento di corrente dell'apparecchio è costante o quasi oppure è molto variabile?
5.022 3 5 8
[3] Re: Simil UPS da 12 V, 5A (con uscita stabilizzata): è possi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2015, 18:09
Sono d'accordo pero' non so se sia conveniente dal punto di vista economico; il solo trasformatore dovrebbe costare sui 30 euro :D
[4] Re: Simil UPS da 12 V, 5A (con uscita stabilizzata): è possi
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 ago 2015, 18:11
Mi sembra di aver capito che l'alimentatore da rete è già presente ;-)
Tutto sta a vedere se è idoneo, con qualche eventuale modifica, a tenere anche carica la batteria.
5.022 3 5 8
[5] Re: Simil UPS da 12 V, 5A (con uscita stabilizzata): è possi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2015, 18:19
Mah non si capisce molto bene ma, in ogni caso sarebbe da 12V, non sufficienti per la ricarica di una batteria.
Aspettiamo chiarimenti in merito.
[6] Re: Simil UPS da 12 V, 5A (con uscita stabilizzata): è possi
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 ago 2015, 20:18
Per quello parlavo di modifiche. Se si riuscisse a portare la tensione un po' oltre i 13 V si potrebbe tener carica la batteria, ma sarebbe da vedere se l'apparecchio sopporta quella tensione.
Vi sono anche alimentatori switching con funzione UPS (compresa la carica della batteria), ma, come detto da Marco, servono maggiori chiarimenti ;-)
5.022 3 5 8
[7] Re: Simil UPS da 12 V, 5A (con uscita stabilizzata): è possi
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 25 ago 2015, 9:43
state trascurando che il NAS
E' un PC :mrgreen: e andrebbe trattato come tale (surge,transient, noobs :mrgreen: )
SERVE l'avviso batteria scarica (disponibile negli UPS 'buoni', via rs232 e USB) per spegnere il NAS in tempo, altrimenti, ciao ciao dati :mrgreen:
o prevedere un'autonomia tale da consentire l'intervento dell'utente
se proprio si deve tenere il braccino corto, un'azienda mi pare si chiami CreaRisparmio
li vende a circa 30 Euro
un nas con UPS integrato:
Thecus N5810PRO :mrgreen:
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[8] Re: Simil UPS da 12 V, 5A (con uscita stabilizzata): è possi
Messaggioda Foto UtenteDani88 » 8 set 2015, 15:39
Eccomi, scusate il ritardo nella risposta ma ero in ferie :)
Dunque, il NAS è un Synology.
Non ricordo esattamente le specifiche dell'alimentatore ma posso guardarci quando sono a casa. In effetti io pensavo ad una cosa molto semplice, giusto per evitare che il NAS si spenga durante le brevi interruzioni di corrente (mezz'oretta al massimo) visto che da me non sono molto frequenti le interruzioni. Anche se è vero che la funzione di shutdown automatico via USB è comoda per evitare che la batteria si esaurisca.
Foto UtenteDani88
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 239 ospiti
