Alimentazione Blindo FM
[1] Alimentazione Blindo FM
Messaggioda Foto Utentepibo » 25 ago 2015, 16:17
Buongiorno a tutti, ho un dubbio per quanto riguarda l' Idn dell'interruttore differenziale a protezione di una blindo FM.
La 64/8 non mi impone di installare un dispositivo differenziale da 0,03 A in quanto non si tratta di locali ad uso abitativo, e gli apparecchi alimentati non sono destinati ad essere usati all'esterno.
Però sapendo che alla blindo sono collegati macchinari similari a quelli che possono essere utilizzati in ambito civile mi pongo il quesito che la protezione da 0,03A sia necessaria.
Di contro credo che potrebbero esserci dei problemi con le macchine con motori ad inverter se alimentassi la blindo con Idn 0,03.
quindi 0,3 o 0,03?
:idea:
Foto Utentepibo
60 1 5
[2] Re: Alimentazione Blindo FM
Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 ago 2015, 16:31
Premessa, sistema TT, TN-C, TN-S o IT...ambito di installazione, tipologia del locale e deswtinazione d'uso.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: Alimentazione Blindo FM
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ago 2015, 16:36
Non c'è ragione di mettere un 30 mA.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[4] Re: Alimentazione Blindo FM
Messaggioda Foto Utentepibo » 25 ago 2015, 16:40
elettro ha scritto:Premessa, sistema TT, TN-C, TN-S o IT...ambito di installazione, tipologia del locale e deswtinazione d'uso.
Sistema TT struttura artigianale, piccolo capannone, attività di "imballaggio" e "annodatura"
Foto Utentepibo
60 1 5
[5] Re: Alimentazione Blindo FM
Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 ago 2015, 16:41
Se le condutture sono a II isolamento e l'alimentazione alle è diretta ...credo si possa omettere.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[6] Re: Alimentazione Blindo FM
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ago 2015, 17:58
Devi garantire la protezione per i contatti indiretti e relativo coordinamento, nessun obbligo ad utilizzare il 30 mA.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
