Fusibile termico SMD
[21] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 24 ago 2015, 21:53
Grazie a tutti per le spiegazioni. Si, ho visto anche io spesso, nonostante la mia inesperienza portafusibili e fusibili crimpati con faston.
Pensavo tuttavia fosse dovuto all'esigenza di sostituire quelli fritti. Invece c'entra il fornetto mi par di capire.
Grazie ancora. O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[22] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 24 ago 2015, 22:15
L'argomento della discussione è l'esistenza o meno di un fusibile termico SMD, non di un normale fusibile SMD.
Stefano
1.673 3 8
[23] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ago 2015, 23:25
Oops...Non avrebbe senso.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[24] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 25 ago 2015, 10:45
Infatti e da un po' di tempo che sono alla ricerca di un fusibile termico in SMD ( salta solo con la T), che sia o non sia auto-ripristinante non ha importanza, ma non riesco a trovare nulla :cry: . L'unica cosa che si avvicina è quello che ho linkato ieri (http://uk.rs-online.com/web/p/non-reset ... s/7127351/) ma non avevo letto che non si poteva saldare.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[25] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 25 ago 2015, 14:48
Esattamente questo fusibile cosa deve proteggere? Nel circuito dove lo usi?
Una tipica applicazione dei fusibili termici è la protezione di trasformatori di alimentazione dove viene messo a contatto ( termico) degli avvolgimenti.
Stefano
1.673 3 8
[26] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 25 ago 2015, 16:41
Il fusibile va inserito in un'elettromagnete. Questo se eccitato per un tempo maggiore del dovuto si scalda, e come protezione volevo mettere un fusibile termico. Ora, per come è disposta la struttura lo spazio è minimo, e un fusibile in SMD ( o qualcosa del genere) sarebbe perfetto, e non avrei problemi inserirlo sul resto della scheda. Un fusibile normale anche se piccolo mi creerebbe problemi.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[27] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ago 2015, 16:45
Il problema e' proprio qui; se e' il magnete che scalda, l'eventuale fusibile termico deve essere montato a contatto
del magnete stesso, non su una scheda a parte.
[28] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 25 ago 2015, 16:52
Certo, ma infatti per come è fatto l'oggetto una parte di avvolgimento è a 2 mm dalla scheda. Quindi non è perfettamente all'interno ma quasi e la temperatura la sente sicuro.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[29] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ago 2015, 16:53
Se lo dici tu. :D
[30] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 25 ago 2015, 16:57
Si si.. fidati :ok: :D Poi il tutto è in un ambiente chiuso, dove non c'è convezione, quindo si scalda sicuro. E che non ho lo spazio per un fusibile normale.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
