Salve qualcuno può consigliarmi qualche diodo Schottky a bassa caduta di tensione?
Vi spiego sto realizzando un circuitino funzionante a 3.3V ottenute da un ldo mcp1700.
In presenza di alimentazione l'ldo è alimentato a 5V, in caso manchi la corrente vorrei utilizzare una batteria da 3.7V.
Ho già provato ad utilizzare una coppia di 1n4007 uno sull'alimentazione e uno sulla batteria.
Quando è alimentato funziona tutto correttamente, mentre solo a batteria (tramite il diodo) il circuito non va, se tolgo il diodo invece anche solo con batteria funziona correttamente.
Ho controllato ovviamente sia il verso del diodo ed è corretto ed ho provato anche a sostituirlo ma purtroppo senza successo.
Grazie!
diodi schottky a bassa caduta di tensione
14 messaggi
Hai scritto che alimentando a batteria il circuito funziona... intendi che alimentato a 3,7 V funziona correttamente ? Allora non serve il diodo
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) I diodi schottky sono tutti a bassa cdt rispetto ai comuni diodi al silicio ma quanto assorbe il circuito ?
Hai scritto che alimentando a batteria il circuito funziona... intendi che alimentato a 3,7 V funziona correttamente ? Allora non serve il diodo...
Ciao il circuito assorbe circa 100 mA, a 3.7 ovvero dalla batteria alimento comunque il regolatore di tensione che abbassa a 3.3V
il diodo lo uso per utilizzare la batteria solo nel caso in cui manchi l'alimentazione.
claudiocedrone
claudiocedrone
Si, pero' dubito che tu ce la possa fare, sempre che abbia capito cosa vuoi fare; anche se il regolatore e' LDO, un piccolo drop-out esiste e, se abbassi ancora la tensione della batteria, non regola piu'.
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
