diodi schottky a bassa caduta di tensione
[1] diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utentekatt » 26 ago 2015, 22:12
Salve qualcuno può consigliarmi qualche diodo Schottky a bassa caduta di tensione?
Vi spiego sto realizzando un circuitino funzionante a 3.3V ottenute da un ldo mcp1700.
In presenza di alimentazione l'ldo è alimentato a 5V, in caso manchi la corrente vorrei utilizzare una batteria da 3.7V.
Ho già provato ad utilizzare una coppia di 1n4007 uno sull'alimentazione e uno sulla batteria.
Quando è alimentato funziona tutto correttamente, mentre solo a batteria (tramite il diodo) il circuito non va, se tolgo il diodo invece anche solo con batteria funziona correttamente.
Ho controllato ovviamente sia il verso del diodo ed è corretto ed ho provato anche a sostituirlo ma purtroppo senza successo.
Grazie!
Foto Utentekatt
[2] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ago 2015, 22:51
:-) I diodi schottky sono tutti a bassa cdt rispetto ai comuni diodi al silicio ma quanto assorbe il circuito ?
Hai scritto che alimentando a batteria il circuito funziona... intendi che alimentato a 3,7 V funziona correttamente ? Allora non serve il diodo :roll: ... O_/
[3] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utentekatt » 26 ago 2015, 22:56
claudiocedrone ha scritto::-) I diodi schottky sono tutti a bassa cdt rispetto ai comuni diodi al silicio ma quanto assorbe il circuito ?
Ciao il circuito assorbe circa 100 mA, a 3.7 ovvero dalla batteria alimento comunque il regolatore di tensione che abbassa a 3.3V
il diodo lo uso per utilizzare la batteria solo nel caso in cui manchi l'alimentazione.
Foto Utentekatt
[4] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2015, 23:06
Se fai uno schemino con i valori di tensione ed i componenti impiegati forse si capisce meglio.
[5] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ago 2015, 23:07
:-) Foto Utentekatt non citare integralmente per favore, in questo caso bastava rispondere tout court (pulsante "rispondi") e per riferirti a un utente in particolare, se serve, usa il pulsante "user" per taggarlo ( ripassatina alle regole del forum, grazie ;-) ); tornando a bomba prova uno schottky qualsiasi. O_/
[6] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utentekatt » 26 ago 2015, 23:09
scusa Foto Utenteclaudiocedrone :) ho provato l' 1n4007 non è anche quello uno schottky ?
Grazie.
Foto Utentekatt
[7] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2015, 23:10
No e' un diodo comune.
[8] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ago 2015, 23:12
:-) Nella fattispecie è un diodo a giunzione al silicio da 1000 V e 1 A. O_/
[9] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utentekatt » 26 ago 2015, 23:14
ok allora proverò un qualche diodo schottky e vi farò sapere! grazie Foto Utenteclaudiocedrone , Foto Utentemarco438 :)
Foto Utentekatt
[10] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2015, 23:17
Si, pero' dubito che tu ce la possa fare, sempre che abbia capito cosa vuoi fare; anche se il regolatore e' LDO, un piccolo drop-out esiste e, se abbassi ancora la tensione della batteria, non regola piu'.
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
