da
gotthard » 27 ago 2015, 23:20
ibra ha scritto:prima c'era la conferma di gotthard con tanto di punto positivo, adesso c'è la ridimensionata col "secondo me dovrebbe essere..."
Già
Inizialmente, mi sono lasciato andare con un eccesso di sicurezza, infatti poi ho modificato opportunamente la risposta.
Comunque, ora ti lascio in mani più esperte.
Ti volevo solo segnalare che mi pare che il rendimento di quegli alimentatori si calcoli usando una tabella che si basa sull' "Efficiency level".
Questo parametro è definito da un numero Romano, e dovrebbe essere presente nella targhetta del tuo alimentatore, seppur in carattere molto piccolo probabilmente.
Dagli un' occhiata, credo che il tuo abbia "Efficiency level" pari a V (numero Romano di "5").
Ecco qui due link in cui puoi trovare la tabella che ti permette di stimare il rendimento del tuo alimentatore:
[1],
[2].
ibra ha scritto:Scusate ma allora non sapete niente
Non ti preoccupare.
Per quanto mi riguarda, ora non ti disturberò più.
