ka317
[1] ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 30 ago 2015, 19:19
Ciao a tutti , volevo testare questo regolatore che se non sbaglio corrisponde al lm317 ma non so come provarlo, mi potete aiutare?
Foto Utentebasilico
51 1 5
[2] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ago 2015, 19:59
Monta un circuito di test seguendo questo schema:
Agendo sul potenziometro dovresti avere in uscita una variazione di tensione da 1.2/1.3V fino a quella di input meno due/tre volt.
Tra i punti segnati in rosso, dovresti misurare con il tester la tensione di riferimento intorno a 1.25/1.28V.
[3] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 30 ago 2015, 21:25
Gentilissimo, una cosa però se il regolatore è già montato in un circuito posso fare da li la misurazione e devo sempre verificare tra base e uscita ? e nel caso quando deve essere la tensione di uscita?
ho provato a misurare direttamente senza staccarlo dal circuito e tra base e uscita mi da 10v
Foto Utentebasilico
51 1 5
[4] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteibra » 30 ago 2015, 21:51
Che intendi per base? GND forse.
Probabilmente è stato settato per dare in uscita 10v.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ago 2015, 22:37
:-) Se devi testare il regolatore devi toglierlo da dove è montato e testarlo col circuito di Marco; per provarlo montato bisogna quamtomeno conoscerne la funzione nel circuito e vedere i componenti di contorno, in particolare i resistori, per poter fare reverse engineering e calcolare per quale tensione d'uscita è settato, ciò sempre se sei sicuro che la sua funzione sia di stabilizzatore di tensione (potrebbe anche essere usato come generatore di corrente costante). O_/
[6] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 30 ago 2015, 23:55
ibra ha scritto:Che intendi per base? GND forse.
si gnd
Foto Utentebasilico
51 1 5
[7] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteibra » 31 ago 2015, 0:03
Bene, ma non basta. Tu riesci a capire com'è configurato analizzando il circuito in cui si trova?
Le possibilità sono due: stabilizzatore di tensione oppure stabilizzatore di corrente.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: ka317
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ago 2015, 6:22
Se non vuoi smontare il circuito, misura la tensione fra i due punti rossi indicati nel schema di Foto Utentemarco438, deve essere di 1.25V. Poi leggi le resistenze che corrispondono a quelle indicate nello stesso schema (c'è un potenziometro nello schema, ma è sempre una resistenza) e fai il conto di quale dovrebbe essere la tensione di uscita: se quella che misuri fra uscita e ground è uguale a quella calcolata, il circuito funziona.
[9] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 1 set 2015, 21:05
misurando dove indicato nello scherma mi da in uscita 10v
Foto Utentebasilico
51 1 5
[10] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2015, 21:21
:-) No... ritengo si sia fatta un po' di confusione tra il ciruito di test indicato da Marco e quello in cui è montato il regolatore; sei in grado di ricostruire (disegno in FidoCADJ) almeno la parte del tuo circuito coi componenti di contorno del KA317 ? Oppure di postarne qualche foto ben fatta ? O_/
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
