Salve ragazzi.
Da qualche giorno sto utilizzando l'applicazione e ho un problemino. Ho realizzato uno schemino di un filtro con un potenziometro.
C'è un modo per vedere nella stessa schermata il comportamento con il pot al max(1) e al min(0)? Ho provato ad impostare i due valori in Attribute editor in value con "Rtot=30K wiper=1" e value2 con "Rtot=30K wiper=0" ma analizzando l'uscita del circuito mi mostra sempre solo un traccia.
Ho provato anche add trace... ma nada.
LTspice pot e visualizzazione multipla dei valori
[2] Re: LTspice pot e visualizzazione multipla dei valori
Proverei a definire la posizione del cursore con l'assegnazione .param e poi la farei cambiare con il comando .step.
[4] Re: LTspice pot e visualizzazione multipla dei valori
Si`, proprio cosi`! Ero con il tablet e non potevo scrivere troppo a lungo.
[5] Re: LTspice pot e visualizzazione multipla dei valori
:) perfetto. Ho provato con due potenziometri lineari nello stesso schema... mettendo lo stesso parametro... Ma le onde si uniscono. Sono due filtri: un bass e un treble con due potenziometri. Come puoi notare si sono fuse. Hai qualche idea? :)
[6] Re: LTspice pot e visualizzazione multipla dei valori
Mi ero perso il thread. Manda il file .asc, credo debba zipparlo altrimenti il sito non te lo fa passare, e se ci sono componenti non nella libreria standard allega le librerie oppure metti il modello nello schema.
