Ah, ho omesso di scrivere che mio zio era ferroviere (ma forse si era capito lo stesso)
Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Sì, sulla grandezza del tavolo ho più o meno le tue stesse percezioni, e allo stesso modo, potrebbe essere che ero io, ancora ragazzetto, ad avere delle proporzioni fuori scala
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Visti i contributi di Galaxy e Attilio... ecco a voi il mio (futuro) plastico ferroviario!
Beh, forse andrebbe in un altro 3d, ma il mio approccio è comunque molto DIY. Molte autorealizzazioni e per ora praticamente nessun acquisto in negozio.
Come altri hobbies, tutto inizia quando mio padre "molla" e mi rifila il suo plastico, eternamente incompiuto.
3.5x2.5m! Per spostarlo da Pz a Mi ho dovuto smontarlo tutto e pure tagliare il piano.
Insomma sono ripartito da zero...
Il progetto iniziale con un CAD 2D (non specifico) è stato laborioso; l'intento (come per il presepe) era ricostruire un ricordo della mia infanzia: le ferrovie calabro-lucane nel tratto Potenza - Sellata, un percorso ardito ricco di ponti (ancora in piedi...) e gallerie. Ecco alcune foto prese su internet:
Altro scopo era usare tutto e solo il materiale ereditato, senza acquistare nuovi binari e scambi.
Ecco il progetto delle 3 linee previste:
Per mancanza si spazio in casa ho valutato un sistema di sollevamento basculante in box.
Poi però ho preferito lavorare un po' di più e fare un sistema sdi sollevamento a carrucole che tiene il plastico orizzontale, in modo da non dover togliere tutto il materiale tra un lavoro e l'altro.
Plastico giù:
e plastico su per liberare il posto auto:
Ecco una foto dei lavori in corso: realizzazione rilievi e posa dei binari:
A livello elettronico, tempo fa ho sostituito le micro lampadine dei semafori con LED. Inoltre i vecchi e bellissimi trasformatori Rivarossi sono troppo pesanti:
e quindi ho realizzato un circuito PWM di pilotaggio delle 3 linee che permette un funzionamento più regolare, e tiene le luci accese dei treni anche a vetture ferme.
Plastico giù:
A questo punto, visto l'immane lavoro su ELI, vista la cuccia riscaldante per zanna bianca, il BAT-BOX e tutte le altre diavolerie che definirle DIY è finanche riduttivo, propongo ufficialmente per
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Non so, io faccio tante cose ma male... altri la meriterebbero più di me.
Comunque avevo proposto di estendere la medaglia "Nonno G" ad altre lauree, nella speranza di arrivarci e non morire prima schiacciato dal plastico o dalla mia Eli...
richiurci ha scritto:Non so, io faccio tante cose ma male...
Be' se vedremo una seicento elettrica come la tua, con un plastico ferroviario sul tettuccio... ti ritireremo la medaglia d'ufficio
Ma anche in quel caso potrebbe essere una prova della tua mente perversa, con la trazione ferroviaria collegata alle batterie di ELI per il primo presepe viaggiante ecologico
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Una proposta da tenere in considerazione che definisce una caratteristica impensata dei blogger_forumisti di EY
. Ai tempi dell'istituzione delle medaglie,
Mi ha colpito in questo caso la stratificazione mobile del box di
Voi non lo sapete, ma la famiglia di
richiurci lo crede un tranquillo professionista.
Mentre di notte...Va nella rich-caverna e con un tasto tutti i suoi hobbies vengono fuori.
Scende Eli dal piano di sopra, spuntano i carrelli per moto appesi, il modellino, anche la cuccia del cane solitamente è interrata.....
Quando uno ha poco spazio, o troppi hobbies.... è l'unica!
ahahhaha grazie a tutti!
Beh non volevo andare troppo nel dettaglio... perché un po' dovrei vergognarmi.
Come ho scritto nel primo post tutti questi "hobbies" non sono un buon segno...dal punto di vista psichiatrico e relazionale
Ed è proprio vero quel che scrive Sjuanez, non solo scendo in nella richi-caverna ma chiudo la saracinesca perché il condominio è piccolo e i vicini mormorano...
Più volte ho passato le 3 di notte per le mie fisse hobbistiche, anche in periodo lavorativo
però se addirittura
admin chiede ulteriori particolari: OBBEDISCO!
Era a mia era pre- fidocad... usavo per i miei progettini un CAD 2D per lo sviluppo di circuiti planari a microonde. Si chiamava Wavemaker.
primitivo ma relativamente semplice, e ormai lo conoscevo a menadito. Quando non ha più girato coi nuovi S.O. Windows... sono passato a Fidocad ma ho perso molti "progetti".
Ricostruisco velocemente solo alcuni dettagli.
Per il plastico avevo valutato inizialmente un sistema basculante, per il quale sarebbe bastata qualche carrucolina manuale. Qualcosa tipo questo:
ma alla fine ho dovuto desistere: la larghezza (2.5m) non mi permetteva di incernierarlo ad una altezza da terra comoda (intorno agli 80cm); i rilievi avrebbero impedito di accostarlo bene alla parete, e avrei dovuto terminare ogni singolo lavoro prima di issarlo.
Immaginate la massicciata (sassolini) sparpagliata sulla Vinavil diluita e dover aspettare che asciugasse prima di poter liberare il box...
Quindi ho deciso per il sollevamento. Ricordo vagamente che avevo stimato il peso della struttura in legno (decine di kg) e delle successive aggiunte di peso. Ho quindi dovuto scegliere una carrucola manuale adeguata, con cavo in acciaio e blocco bidirezionale:
Il sollevamento orizzontale ha vari vantaggi:
- per lavorare non devo mettere necessariamente tutti gli 8 piedini in legno (h 80 cm) dotati di ruote
(meglio comunque montarne almeno 4 per evitare oscillazioni)
- il plastico appeso può traslare orizzontalmente, permettendomi di girargli attorno:
- come già detto si possono lasciare sul plastico attrezzi, materiale ecc tra una seduta all'altra.
La carrucola in figura quindi aziona contemporaneamente due cavi distinti e in realtà l'ultimo tratto è realizzato con carrucola doppia (reminiscenze di meccanica razionale) per dimezzare lo sforzo.
Riguardo i dettagli del sollevamento, la presenza di staffe portabici, lampade e armadietto mi hanno costretto a realizzare qualcosa azionabile con una sola mano, per poter guidare la discesa del plastico con l'altra ed "evitare" gli ostacoli.
Inoltre per evitare oscillazioni eccessive, imbarcamenti del legno e la necessità di trovare il "baricentro, i punti di sollevamento sono ben 8, cioè guardando il plastico dall'alto qualcosa del genere:
in tal modo la posizione degli 8 punti non è più critica e ho potuto posizionarli senza problemi in punti comodi, evitando binari e altri dettagli del plastico.
L'unica foto del sistema:
Si intravedono i due cavi che convergono verso la carrucola (a sx), e cavetti di sicurezza (in alto) per evitare guai se qualche carrucola/tassello dovesse cedere.
Il telo in polietilene a plastico sollevato "chiude" il tutto evitando quasi totalmente che si depositi polvere.
Ulteriori cordine nautiche vincolano il plastico al soffitto e scaricano parte del peso da cavi e carrucole
però se addirittura
beh, che scrivere, di nuovo complimenti.richiurci ha scritto:(...) Beh non volevo andare troppo nel dettaglio (...)
C'e' aperto, in questo momento, un thread sugli "If innestati o AND" ma tu vai ben oltre, praticamente sei ai "DIY innestati", il DIY per il DIY.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
