È sufficiente un interruttore on off..sarebbe bello controllarle ma so appena saldare..progettare o ricercare i componenti non saprei come fare..
Quindi..ringraziando tutti, posso prendere un PCB di quelli per i progetti e collegare un interruttore e i relativi cavi..
Grazie :)
Alimentare 3 ventole PC da pannello solare
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Allora, seguendo questo schema, colleghi il positivo a IN ed il negativo a GND; gli interruttori (riquadro celeste) sono facoltativi; seguendo lo schema puoi accendere le ventole singolarmente.
Se invece le vuoi azionare tutte insieme, segui questo schema:
Per la scelta dei componenti, se non sai cosa mettere, chiedi pure.
Ora dimmi se e' tutto chiaro.
Russell ha scritto:ma le ventole sono da 5 V o da 12 V?
hai controllato? c'è scritto sopra...
giusto per scrupolo
12v..amperaggi (correnti: è meglio ;-)) da 0.16 a 0.18..
stefano1971
63 5 - Frequentatore
Evita di citare per intero i messaggi che precedono (schemi compresi); leggi le regole del forum.
Grazie mille Marco..gentilissimo :)
Tutto chiaro.
Ancora grazie.
Stefano
Tutto chiaro.
Ancora grazie.
Stefano
stefano1971
Ringrazio nuovamente tutti..
Il progetto riguarda una stanza da riscaldare o almeno tentare di portare a temperature accettabili durante l'inverno..
Le ventole verranno installate sotto il termosifone principale..come suggerito da un collega (secondo lui, facendo circolare l'aria, dovrei guadagnare circa 1 grado); la stanza non ha in pratica una presa fruibile.. ecco il perché dell'alimentazione da fotovoltaico.
La difficoltà è adesso far passare i cavi dell'alimentazione sotto l'avvolgibile e il serramento..
Ad ogni modo le ventole funzionano e la batteria da 7 Ah dovrebbe garantire il funzionamento serale/mattutino.
Spunti/critche/suggerimenti sono ovviamente ben accetti.
Grazie ;).
Stefano
Grazie ;).
Stefano
stefano1971
l'idea mi piace, e sono d'accordo con il tuo collega sul successo quasi garantito dell'operazione
(anceh se non so dirti se guadagnerai un grado, piu' o meno ... sicuramente farà meno freddo)
infatti aiutare il movimento dell'aria aumenta anche lo scambio termico, con tutto vantaggio per la stanza
sono comunque dell'avviso che forse 3 ventole da 12V sono anche eccessive... muoverebbero molta aria, quasi troppa, e non so se ci sarebbe realmente un certo vantaggio dopo un po'
infatti un conto è muovere aria dentro un termosifone bollente. Un conto invece muovere continuamente aria senza mai far riscaldare sufficientemente il termosifone.
quindi, magari ne basta una sola
o magari vanne bene 3, si, ma accendendole via via una alla volta, in sequenza... tanto per muovere di volta in volta aria dove l'aria trova piu' calore
forse delle ventole a 5V erano gia' sufficienti
forse puoi rallentarle un po' con tecnica PWM
forse, per semplificare, si potrebbe introdurre anche un timer che le tenga accese e spente a ritmi regolari
tutto in ottica rispamio di corrente ovviamente, infatti è chiaro che piu' aria si muove piu' la stanza comunque si scalderà. Ma penso che si possa trovare un compromesso in una fase intermedia.
Seguirebbe altrimenti un certo stress per le batterie, con non durerebbero molto
chissà, tutte interessati questioni che mi vengono in mente, ma forse è meglio che tu prima faccia qualche prova quest'inverno
Grazie.
A dire il vero anche a me le ventole sembrano troppe..a me pare che potrebbero tra l'altro muovere parecchia polvere in quella posizione..lo chiameró comunque poco prima del collaudo..
Ciao ;).
S.
Ciao ;).
S.
stefano1971
sposterai polvere a volontà, quello certamente!!
sicuramente aiuterai l'accumolo di grossi batuffoli di polvere negli angoli della stanza
forse sarà anche necessario imbiancare quella stanza molto piu' presto delle altre
ma a parte questi inconvenienti il risultato dovrebbe essere facilmente raggiunto
magari quando fai i test controlla se è meglio mettere le ventole in basso facendole soffiare in alto, cosa che dovrebbe aumentare il movimento della polvere
o metterle sopra i termosifoni
quest'ultimo caso dovrebbe essere consigliabile se sopra al termosifone c'è il davanzale della finestra, quindi forzare l'aria a curvare di 90 gradi dovrebbe portare notevoli vantaggi
inoltre in questo caso (immagino..) che la polvere dovrebbe accumolarsi maggiormente sotto al termosifone, e dovrebbe essere piu' facile rimuoverla diminuendone quindi la dispersione per l'intera stanza.
Grazie ancora per i suggerimenti..farò quei test come mi consigli..mi conforta che anche tu la consideri un'operazione che produrrà risultati.
Un saluto ☺.
Stefano
Un saluto ☺.
Stefano
stefano1971
20 messaggi
