Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
[31] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 1 set 2015, 9:48
In verità l'ho comprato insieme alle 3 lampade (kit ikea) ed è andato sempre bene.
Solo nell'ultimo periodo fa le bizze.
La lampada più vicina ad esso tende a variare di luminosità e nel complesso la potenza è inferiore a quando l'ho comprato.
Poi c'è la leggera puzza di bruciato...
Direi che è più che cotto.
Grazie a tutti.
18 3
[32] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2015, 10:09
Con il tester cosi' settato cerchi di misurare una tensione continua che non c'e'; da un tasformatore esce tensione alternata, quindi per rilevare la misura devi metterlo su 500 o 200 (tre/quattro tacche a destra).
Vedrai che qualcosa leggi. :D
[33] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 1 set 2015, 10:43
:ok:
Il trasformatore proposto può alimentare anche strisce led?
18 3
[34] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2015, 12:32
Si.
[35] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 set 2015, 19:46
Lo strumento non fa le bizze...
il padrone si... :mrgreen: :mrgreen:
le strisce led come fai ad alimentare con quel trasformatore?
Mi sono perso qualcosa?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[36] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2015, 19:53
Leggi il post 30.
Anche se lui lo chiama trasformatore. :D
[37] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 set 2015, 19:59
Ok mi sembrava strano ... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[38] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 23 nov 2015, 0:06
Ciao a tutti, ho deciso di prendere un solo alimentatore che alimenti sia una striscia led (72w 12v) che le tre dicroiche (20w 12v) che già ho.
Questi ultimi li sostituirò con 3 faretti led che vanno in DC.
La striscia led da 5mt dovrò dividerla in due (i due lati di una stanza).
L'alimentatore pensavo di prenderlo da 12A minimo.
Quelli che ancora non capisco è la potenza equivalente dei 3 faretti led rispetto alle 3 dicroiche.
Al momento ho 60w a 12v.
Tutto giusto quello che penso di fare?
18 3
[39] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 nov 2015, 17:22
Sì, con un alimentatore stabilizzato da 12V C.C. puoi alimentare entrambi i dispositivi.
Un alimentatore di questa tipologia: http://it.rs-online.com/web/p/alimentat ... s/6802815/ potrebbe fare il caso tuo, ma ho alcuni dubbi, per i quali aspetterei un parere più esperto:
- l'alimentatore deve essere sovradimensionato, perché gli alimentatori switching hanno problemi con carichi con picchi di sovracorrente (che hanno sia le strisce di led, sia le lampade a incandescenza, al momento dell'accensione)
- se metti l'interruttore sul lato della fase avrai dei forti transitori di chiusura ad ogni accensione dell'interruttore
- se metti uno o due (uno per i faretti e uno per le strisce) interruttori sul lato 12V , l'alimentatore rimane sempre sotto tensione
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
