ka317
[11] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2015, 21:51
Oppure puoi misurare direttamente tra i pin Adj e Out tenendo presente che out e' direttamnte collegato al corpo metallico del regolatore.
Come gia' suggerito, comunque, una foto ben fatta della zona interessata, potrebbe aiutarci a capire per quale tensione d'uscita e' settato il 317.
[12] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 set 2015, 23:34
Dalla foto non è che si capisca molto com'è configurato quell'integrato.
Inoltre, è una riparazione ciò che stai tentando di eseguire? Mi sembra un decoder...
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[13] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2015, 23:39
:-| Foto Utentebasilico, leggi le regole del forum per favore; le immagini devono essere inserite direttamente nei post e non caricate su server esterni. O_/
[14] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 set 2015, 23:52
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[15] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 1 set 2015, 23:59
Si è un decoder per una riparazione
Foto Utentebasilico
51 1 5
[16] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteibra » 2 set 2015, 0:04
La mia palla di vetro stavolta ha funzionato :mrgreen:
Allora raccontaci vita morte e miracoli di quel decoder: perché è in riparazione? cos'ha che non va?
E' satellite o digitale terrestre?
Come viene alimentato?
Modello e marca...
Insomma dicci tutto :D
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[17] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 set 2015, 0:08
:-) Ok, ma dalla foto fatta in quel modo si riesce solo a intuire che sia configurato come regolatore di tensione; forse se fai in modo di fotografare solo la porzione di PCB su cui è presente il KA317 ingrandita, bene a fuoco e senza quel riflesso accecante può essere di qualche utilità; inoltre straquoto Foto Utenteibra. O_/
[18] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteibra » 2 set 2015, 0:10
Grazie Claudio :-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[19] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 2 set 2015, 0:20
è un dec satellitare che non riesce piu' a prendere il segnale sat cioè la sera funzionava e la mattina niente piu'. Si accende in modo regolare ma quando provo a vedere il segnale non va proprio e non è colpa di qualche problema nell'impianto perché se metto altro decoder non ci sono problemi. Viene alimentato a corrente elettrica ed è un sembox come marca..
Foto Utentebasilico
51 1 5
[20] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteibra » 2 set 2015, 0:23
Hai misurato la tensione sul connettore di ingresso IF ?
Foto Utentebasilico ho ancora una mezz'oretta da dedicarti dopodichè devo staccare ;-)
O_/ O_/ O_/
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
