ka317
[21] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 2 set 2015, 12:48
intendi il pin Vin?
Foto Utentebasilico
51 1 5
[22] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 set 2015, 13:02
Ma hai fatto la misura che ti e' stata chiesta in precedenza?
[23] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 2 set 2015, 13:46
si escono 10V
Foto Utentebasilico
51 1 5
[24] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 set 2015, 13:51
Ma hai capito come fare la misura?
Non vogliamo sapere la tensione d'uscita ma quella che si rileva tra i pin OUT (puntale rosso) e ADJ (puntale nero).
[25] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 2 set 2015, 14:15
ok dopo provo e vi dico. . una cosa LM317T è compatibile con un LM317?
Foto Utentebasilico
51 1 5
[26] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 set 2015, 16:03
Si.
[27] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 2 set 2015, 19:02
dunque mi da 1,2V
Foto Utentebasilico
51 1 5
[28] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteibra » 2 set 2015, 19:04
sembra ok. dovrebbero essere 1,25 circa ma prendiamo per buono quel dato.
adesso, prova a misurare quanta tensione c'è sul connettore dell'ingresso d'antenna.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[29] Re: ka317
Messaggioda Foto Utentebasilico » 2 set 2015, 19:53
Eliminato quoting inutile.
si scusa ho scritto 1,2 ma è 1,25
come devo fare per misurare sil connettore dell'ingresso antenna?
Foto Utentebasilico
51 1 5
[30] Re: ka317
Messaggioda Foto Utenteibra » 2 set 2015, 19:57
devi lasciare quel connettore libero, poi ci infili un pezzettino di filo rigido nel foro così ti porti fuori la tensione che c'è all'interno (c'è una specie di molletta) e coi puntali del multimetro tra quel filo e la schermatura ti puoi ricavare la tensione.
Puntale rosso sul filo, puntale nero sulla schermatura ;-)
Dovresti misurare una tensione di 13 o 18 volt ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
