Pompa sommersa
[1] Pompa sommersa
Messaggioda Foto Utenteapache » 2 set 2015, 16:33
Buona giornata a tutti. Volevo qualche consiglio al riguardo di una pompa da 2,5 HP 220 v immersa in un pozzo artesiano. La pompa non funziona. Volevo sapere quali misure si possono effettuare dal quadro elettrico per individuare qualche anomalia elettrica, premetto che la tensione al quadro arriva. E nel caso la pompa fosse bloccata meccanicamente, come si puo' farla girare per un attimo al contrario, nel tentativo di sbloccarla, cambiando i collegamenti dal quadro. Grazie
Foto Utenteapache
38 6
[2] Re: Pompa sommersa
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 2 set 2015, 16:45
Non credo tu possa farla girare al contrario.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Pompa sommersa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 set 2015, 17:15
Nessuna misura utile se gli unici fili che provengono dalla pompa sono L1, N e PE. Il condensatore su queste pompe è spesso montato "a bordo" e bisogna tirarle in superficie per verificare che non vada sostituito.
Ma interviene anche qualche protezione o semplicemente "non va"?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[4] Re: Pompa sommersa
Messaggioda Foto Utenteapache » 2 set 2015, 19:39
Interviene la protezione termica
Foto Utenteapache
38 6
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
