Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
[1] Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 2 set 2015, 18:40
Buonasera a tutti!
Sto impazzendo cercando di adattare l'uscita analogica del sensore umidità HIH5030 della Honeywell: http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=49692
E' un sensore che funziona a 5v e restituisce in uscita una tensione che sale in base al livello di 'umidita'
In pratica lo devo collegare come trigger al Wemo Maker, un'interfaccia gestibile da Iphone, che però supporta come ingresso la logica TTL:
Sensor Technical Specifications
TTL Logic
Low: 0-0.8V DC
High: 2.4-5V DC
Normally High (Optimized for sensors with open collector outputs, using internal 4.7k Ohm pull-up Resistor)
Powered by maker PSU or self-powered sensors
5V 100mA max, power supply
Self-powered sensors: requires voltage isolation between sensor and Maker
Logic output can be inverted in electronics, or within rules in the app
Vorrei poter regolare con un trimmer la soglia di umidità' in modo tale che l'uscita TTL sia alta o bassa in base al valore impostato.
Avete qualche idea?
Grazie.
Foto Utentedvd2000
25 2
[2] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 set 2015, 19:05
usa un comparatore. sull'ingresso non invertente metti l'uscita del sensore, su quello invertente il centrale del trimmer. senza retroazione.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 2 set 2015, 19:15
Quale mi consigli?
Foto Utentedvd2000
25 2
[4] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 set 2015, 19:15
Ti serve un comparatore con isteresi fra l'uscita del sensore HIH5050 e l'ingresso TTL.
Lo realizzerei con uno dei due operazionali di un economico LM358 alimentato con +5V della logica TTL.
Sono poco bravo a disegnare in Fidocad e ti descrivo lo schema a parole. :mrgreen:
L'operazionale ha un ingresso + (non invertente) e un ingresso - (invertente) e una uscita U.
Collego un potenziometro P1 da 10kohm con gli estremi fra +5V e massa.
Il cursore di P1 va connesso all'ingresso -. P1 regola la soglia di scatto.
il sensore è connesso all'ingresso + tramite un resistore R1 da 10 kohm in serie.
Un resistore R2 da 1 Mohm è connesso fra ingresso + e uscita U.
L'uscita U commuta fra 0,05 V e circa 3,5 V.
Con R1 e R2 si realizza una isteresi di circa 1 % di 3,5 V = 35 mV.
Per verifica prova a disegnarlo e a inviarmelo.
Ho appena visto che Foto UtenteIlGuru mi ha anticipato.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 2 set 2015, 20:43
Grazie! Questo e' il disegno in fidocadj:
Foto Utentedvd2000
25 2
[6] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 set 2015, 8:35
OK. Lo schema è corretto.
Per precauzione, per filtrare eventuali disturbi indotti, se le connessioni sono lunghe, monta un condensatore ceramico da 100 nF fra pin 4 e 8 dell'integrato per fliltrare l'alimentazione e la tensione di riferimento.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 3 set 2015, 17:19
Ho appena finito di assemblare il tutto, che dire... FUNGE!
Unica cosa ho in uscita 2,15v forse perché ho messo un piccolo led tra uscita e massa? Per aumentare leggermente la tensione di uscita basta sostituire la resistenza da 1Mohm?
Grazie ancora!
Foto Utentedvd2000
25 2
[8] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteRussell » 3 set 2015, 17:27
da come dici sembra che in serie al LED non hai messo la classica resistenza
probabilmente aggiungendola risolvi tutto
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 set 2015, 17:34
dvd2000 ha scritto:Unica cosa ho in uscita 2,15v forse perché ho messo un piccolo led tra uscita e massa?
Se tu ci avessi messo un normale diodo avresti 0.7V
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[10] Re: Sensore umidita' HIH5030 conversione segnale TTL
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 3 set 2015, 17:40
Il positivo del led l'ho messo sul pin 1 e il negativo sul 4 gnd.
Ma quindi riduco la resistenza tra pin 1 e 3?
Foto Utentedvd2000
25 2
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
